4393
Bmw e36 fläktmotstånd
68 Inlägg
19 december 2011
Tja! Jag har en bmw 323ti compact års: 00. min fläkt går bara på 4:ans läge och då är det ju full fart. Jag vet att det är fläktmotståndet men jag kan inte hitta det i min bil. Jag har sett guider till e36:or men det är inte samma placerig som i min compact.
Tack i förskott för tips och hjälp.smile
Truckreparatör
221 Inlägg
19 december 2011
Hej sitter på Passagerar platsen till vänster om du sitter i sätet. låååångt in. Den sitter skruvad i en luftkanal för kylning. väldigt svår att se men den finns där smile
(Kan hända att du får lyfta mattan lite)
Senast redigerat av freddy_82 (19 december 2011)
68 Inlägg
19 december 2011
ok, då ska jag kolla finns det nått sätt att försöka laga den på? eller måste man skaffa ny direkt och hur ser den ut? det finns så många olika länka en bild ifall du hittar smile
Truckreparatör
221 Inlägg
19 december 2011
Så här ser den ut om du har acc:
http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx … elkod=8023
och då sitter den där jag sa.
Men har du inte acc så vet jag inte riktigt vart den sitter tyvärr. den ser helt annorlunda ut då.
Laga kan du nog glömma efter som att det är en gjuten alu del med ett motstånd i som är förseglat med epoxy. så det e bara att köpa nytt/beg.
68 Inlägg
19 december 2011
Jag är inne där och kollar man jag hittar inget om du skulle kunna ge mig din mail så kan jag skicka en bild på hur det ser ut och sen kan du säga vart det är smile
68 Inlägg
19 december 2011
här har du en bild på hur det ser ut i min bil.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172404/172404-f9f82ea053edba7f7b9d18aafcd4ab30.jpg
så här ser det ut
Truckreparatör
221 Inlägg
20 december 2011
ta en blid längre upp och bakom rören så ska jag nog kunna se den (om du inte har den andra modellen. ta en bild på ac  panelen också
68 Inlägg
20 december 2011
Du tror inte att det kan sitta i/bakom själva fläkt steg ratten? du vet 0-1-2-3-4.
Truckreparatör
221 Inlägg
21 december 2011
okej har du ett sånt fläktreglage så har du inte acc! och då vet jag inte vart det sitter!
enligt vissa bmw forum så sitter det på förarsidan. kolla detta:
http://www.autopower.se/mekartips/mekar … p?dokid=91
68 Inlägg
21 december 2011
NejNej. Jag har A/C men ingen beskrivning som finns är korrekt på min bil. vet inte vad det är för nått fel. Men det är väl kanske anourlunda på compacten i jämnförelse med de andra e36 modellerna
