skulle skippa kondning helt onödigt,, bättre satsa bra kablar och batteri.
Ja, konding gjordes ju bara för att man kunde göra den, helt onödigt när man kan köpa ett bra batteri från biltema och sätta dit 42 mm² kablar som inte går att gömma i bilen.
Om man nu ändå har en konding, varför inte använda den? Det är ju inte så att det är onödig kabeldragning som man måste göra. Har konding till alla mina byggen, och jag har nytt batteri och 32 mm² kablar, Men det räcker inte. Ska jag dra dit större kablar då??!! inget illa menat.
Räcker inte ett batteri till det du har i din saab, så har du allvarliga probem med installationen och strömförsörjningen i din bil må ja säga. Deta om du har det som endast står om den att du har på din sida?!
Nästan alla säger att en konding är onödigt/gör ingen nytta, men varför sitter det kondingar i nätdelen i alla slutsteg då??
Koppla in en snabb Voltmeter o mät spänningen på steget när du krämar på. Om spänningen aldrig blinkar till och sjunker vid varje basdunk då behöver du den inte. Men tror inte det finns någon som inte har det problemet.
Varför man har det i stegen är just för att stabilisera spänningen och för att man ska slippa ha kondingar på "utsidan" av steget, om du fattar Vist, man kan ha konding, men det är det sista man ska montera. En konding kan inte ersätta klena kablar, dåligt batteri eller liknande.
du svara på din fråga själv,, det sitter redan så pass bra i dagens steg av bra fabrikat så det behövs inga extra på utsidan,,
så kondnig är onödigt och det sista man ska kolla på,,, funkar som show / volt display.,
Hur ska jag koppla mina basar till steget? Kopplar man parellellt eller i serie? Och hur skulle detta se ut isåfall? Jag antar att man kopplar parallellt.
he he, nä, jag har inte skrivit i det då jag inte har kopplat färdigt. Det ska stå 2st 12" basar på 1500w st och ett steg på tyvärr 1300w som driver dom båda. (driver på rätt bra ändå när man går ner på 1 ohm) sen ett steg på 600w som driver fram och bakhögtalarna. Sen är det lite små saker som diskanter m.m som håller på att installeras m.m...uppgifter m.m kommer att visas så snart bygget är klart. För tillfället så håller motorn på att få sig en uppdatering, så ljudet har fått vänta. Men ska strax börja med det. lovar
