4136
Termostat Bmw e34 520 1994
25 Inlägg
22 december 2011
Hålla. Ja fick nåt mysko med bruksbilen idag då jag bytte termostat på grund av att den inte gick upp i temp med den gammla. När ja hade satt i denna nya termnostaten tyckte ja bilen kom upp till mitten på realtivt normalt lång tid, (har en 323ci 00:a ungefär lika snabbt som den) men sen gick den upp fort mot rätt och ännu snabbare om jag satte igång kupefläkten. Den stora slangen till termostathuset var hård när man klämde på den så ska det väl inte va?
Va kan det va, har ja för mycket vatten? satt ¨på packningen fel på den nya termostaten? eller är den trasig?
Mvh Kim
1 482 Inlägg
25 december 2011
Du har luftfickor i systemet. Då slangen blir hård är det luft som stoppar flödet. Du får ta o lufta, vilket inte alltid är det enklaste på M50 motorer...
Sök på luftning m50 så ska du se att du hittar hur man gör.
BLT Service
Theracords Music Label
