2687
Saab 9000 kopplade bort Batteriet och larmdosan sluta funka efter de?
14 Inlägg
23 december 2011
Hej har precis köpt en saab 9000 och bytte koppling och urtramp nyss och kopplade då ur batteriat för att ta bort hållaren för att få mer plats för att få ner lådan när ja va klar och plocka ihop allt så funkade inte larmdosan längre den reagerar inte alls när man trycker på knappen dosan lyser och allt men inget händer den funkade klockrent innan inga problem alls kunde stå en bra bit bort och trycka lite fint en gång och den låste upp eller låste utan problem någon som vet om man kan synka den till bilen igen utan dator? tack på förhand.
Turbo260
24 december 2011
Håll in knappen längre, upp till 30 sekunder i alla fall, så att larmet känner av dosan, då ska det fungera.
Är i alla fall så på min 900.
14 Inlägg
29 december 2011
tack för svar. råka tyvvär ut för ett större problem här om dan lådan rasa så nu är de inte mycke Saab kvar av den heller hmm men men.
