4800
Tips mot immiga rutor mottages
218 Inlägg
23 december 2011
Hej
som rubriken lyder "Tips mot immiga rutor mottages".
Min Toyota Yaris Verso immar igen väldigt mycket som dessa kärror brukar göra.
Nån som har nå lösning på problemet?
3 354 Inlägg
23 december 2011
undrar om en torrboll kanske kan underlätta.
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Darkus
23 december 2011
eller 2
218 Inlägg
23 december 2011
Vad är det?
218 Inlägg
23 december 2011
PALLBOCKEN skrev:
http://www.saljtema.se/torrbollen/torrbollenframe.html
Tack för tipset ska testa en sådan
2 266 Inlägg
24 december 2011
En ruta lite lätt öppen när du åker med bilen brukar hjälpa fint. Finns de ac på bilen?
svetsdiff !!!
210 Inlägg
24 december 2011
Testa att tvätta rutorna imellanåt med fönsterputs också. Kan hjälpa lite grand.
Kolla gärna in mitt Audi A4 Projekt!
218 Inlägg
24 december 2011
Ska testa det. Bilen har ingen ac.
218 Inlägg
24 december 2011
Värt att testa !
2 266 Inlägg
24 december 2011
Då brukar de hjälpa av ha en glipa på en ruta när du åker
svetsdiff !!!
248 Inlägg
24 december 2011
Ett knep från moppevärlden för att slippa imma på visiret.
En droppe tvål som fördelas jämnt över ytan. Eftertorka med en torr trasa eller liknande tills det blir fri sikt igen.
Kanske inget att rekommendera på framrutan eftersom det kan bli lite sisådär när solen tittar fram samma med mötande trafik.
På vårkvisten brukar lidl sälja prisvärda våtdukar för rengöring av visir mm. Jag köper alltid upp ett litet lager så man klarar sig en säsong.
Annars tror jag också på att en torrboll kan vara en bra lösning.
You can´t write fun with a straight line.
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
24 december 2011
Rak skum ska visst fungera bra, kleta på och torka bort. Har dock inte hunnit testa det själv.
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
Putsar Cosworth
195 Inlägg
25 december 2011
Rakskum och diskmedel har jag testat på snöskoter googlarna och diskmedlet gav bäst resultat. Dock om man bara rengör rutorna en gång per vecka samtidigt som man tvättar med fönsterputs immar det lite.
Fönsterputs + Microfiberduk !
Audi hatare.
322 Inlägg
25 december 2011
Delareno skrev:
Hej
väder om slag som gör de:)
