3599
2x Rockford Fosgate 500W RMS. vilket steg?
plööp
49 Inlägg
2 september 2006
Hej, jag hade tänkt köpa 2x rockford fosgate basar 12" 500w RMS, jag är värdelös på steg så vad för steg kan jag köra med? helst billigt steg inte över 3500,  köra monoblock?
http://www.deal.no/produkt.cfm?id=71461
Senast redigerat av meduza89 (2 september 2006)
2 911 Inlägg
2 september 2006
Beror på vilket karaktär du är ute efter, personligen kör jag med Hifonics och rekommenderar det i de flesta fallen, i ditt fall skulle jag föreslå ett JBL 1201.1, dock osäker vad dom kostar.
Hifonics 1500watts monoblock kan man få ifrån tyskland för 3000kr, 4-5 dagars leveranstid också.
plööp
49 Inlägg
2 september 2006
okej, jag undrar över det där med ohms, dem är 4 ohms ju och på de flesta monoblock står det t.ex 2000 w x1 @ 2 ohms, då blir det väl 1000 w x1 @ 4 ohms om man har 4?
såg denna, vad tror du om den?
http://acaraudio.com/product_info.php?p … a879fd5da0
blir lite rädd ifall den inte orkar driva dem så bra
21 761 Inlägg
2 september 2006
De basarna har dubbla talspolar som är på 4 Ohm vardera. Det innebär att om du har två basar så kan du koppla så att den sammanlagda impedansen för båda blir antingen 1 Ohm eller 4 Ohm.
Du har ganska rätt i att tex ett monoblock som ger 2000W i 2 Ohm skulle ge 1000W i 4 Ohm men det blir oftast inte så, ofta kan det vara tex 700W i 2 Ohm och 400W i 4 Ohm. Ett slutsteg som är i det närmaste "perfekt" ger dubbla effekten när impedansen halveras men långt ifrån alla steg är perfekta.
Steget som du länkade till klarar 1 Ohm men då drar det väldigt mycket ström. Det kan nog få basarna att röra på sig ganska bra om du kör i 4 Ohm men för att driva dem fullt ut så kan det nog behövas lite mer effekt, då får du betydligt mer att kräma med om du kopplar till 1 Ohm. Strömförsörjningen måste vara bra om du gör så.
Senast redigerat av Drönirettab (2 september 2006)
plööp
49 Inlägg
2 september 2006
ok, det där med strömförsörjningen, kan man inte använda en kondensator eller något?
21 761 Inlägg
2 september 2006
Kondensator använder en del, jag använder hellre ett extra batteri med avskiljare om det skulle behövas. Generatorn måste också klara av att ladda ordentligt om man har många strömförbrukare igång samtidigt som man spelar högt.
Du skulle kunna välja 2x2 Ohms modellen istället(P312D2), då kan du koppla till 2 Ohm och då får du ändå ut mycket effekt och samtidigt drar inte steget riktigt lika mycket ström. Det är lättare för ett steg att ha bra kontroll på basarna om impedansen är 2 Ohm istället för 1 Ohm också.
5 852 Inlägg
2 september 2006
Ett 1 ohms stabilt monoblock skulle ja säga så du verkligen har strömförsjörningen. Kolla på blocket efter ev. ett Genesis Dualmono el. ett 2 kanals kicker steg?
