2791
Signalhorn på 855
född blåvit
624 Inlägg
27 december 2011
Tja, tutan funkar inte och jag undrar varför..
Själva hornet funkar när jag drar 12V direkt från batteriet men inget ljud när jag trycker på ratten, säkringen är hel.
Var fortsätter jag?
234 Inlägg
27 december 2011
Kan vara en del olika fel. Mät på kablarna som går mellan säkringen och tutan (även kablarna mellan ratten och säkringen om du kommer åt) , kan vara kabelbrott. Det kan vara så att jorden till tutan inte får bra kontakt med karossen/chassiet. Det kan även vara så att tut-knappen (kommer inte på ordet nu) i ratten är trasig, då får du plocka loss kåpan på ratten och mäta på "knappen/kontakten" för att se så att den funkar.
Hoppas att mina luddiga tips kan vara till någon hjälp smile
Mvh// Mattias
