4872
Hjälp! kommer inte in i bilen!!
34 Inlägg
1 januari 2012
jag glömde mobilladdaren i min bil i några timmar så batteriet ladda ur helt. men det konstiga är att jag inte ens kommer in i bilen. Bilen är från 97 så den är rätt gammal. det finns ingen knapp på nyckeln så man öppnar inte trådlöst utan man måste vrida om med nyckel.
jag kommer varken in på förar eller passagerarsidan. I bakluckan kommer jag in men det går inte att komma in i bilen där ifrån. Den har stått sen i fredags och jag kommer fortfarande inte in i den. först trodde jag att det fryst men det har varit plusgrader, plus att jag värmt nyckel och använt låssprej. ja kommer inte in i den och dem på verkstaden hade aldrig hört något liknande och jag blir tokig snart vad ska jag ta mig till? hmm
hoppas jag lagt tråden i rätt forumdel
mvh
457 Inlägg
1 januari 2012
Vad är det för bil, först och främst? Vi vill ha lite mer info!
34 Inlägg
1 januari 2012
passat 1.8t från 1997
http://www.fyndtorget.se/users_images/23214.jpg
57 Inlägg
1 januari 2012
genom bagageluckan, skruva loss högtalarna.
34 Inlägg
1 januari 2012
alltså stolarna sitter fast inifrån bilen. går inte att vika ner dem. har försökt.
2 042 Inlägg
1 januari 2012
Kan det vara så att den har vakuumpump som styr centrallåset?
Men tycker ändå den ena dörren där du vrider om nyckeln borde låsas upp...
Men går det att få upp motorhuven på något sätt då? Och ladda batteriet och så borde det funka?
34 Inlägg
1 januari 2012
det som är problemet, man kan bara öppna huven inifrån bilen
2 042 Inlägg
1 januari 2012
Går det inte att få upp den med något verktyg mellan grillen?
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
1 januari 2012
kryp under bilen och koppla in dig på generatorn och ge lite ström, då kan du iaf komma in och öppna huven
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
34 Inlägg
1 januari 2012
med startkablar eller?
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
1 januari 2012
Jo, du borde även kunna koppla in dig via bakljusen i skuffen, men jag är osäker om du har någon ljusmodul eller dylikt som kan ta skada, det gör du på egen risk!
Offroad Racing
3 122 Inlägg
1 januari 2012
Koppla in sig på generator eller startmotor (beroende på vilken som är mest lättåtkomlig) med startkablar funkar bra för att ge bilen den ström som behövs för att låsen ska funka. Alternativt en laddare på samma ställe för att kunna ladda upp bilens eget batteri. Pluskabeln sätter du ju på den grova anslutningen på generator eller startmotor, minuskabeln sätter du ju på valfri punkt av bilen som är jordad. T.ex nästan helt valfri övrig del på motorn.
2 072 Inlägg
1 januari 2012
håller me dig.. på vissa bilar funkar det.. ex ta ett bilbatteri o koppla dig till bakljusen.. har funkat på vissa bilar att man kopplar sig till skylltbelysning.. så öppnar du dörren sen wink
Sandzoo i da house
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
1 januari 2012
finns det belysning i skuffen ta och koppla in en + där och jorda på valfritt ställe i skuffen smile
nog det bästa sättet eftersom bakljusen är avstängda
när tändningen är av
34 Inlägg
1 januari 2012
vad är skuffen? tongue
14 338 Inlägg
1 januari 2012
i bagageluckan då smile skuff och bagagelucka är samma smile
34 Inlägg
1 januari 2012
aha juste, tyckte jag kände igen det wink
är nästan helst säker på att det inte finns belysning där.
Senast redigerat av gunde1 (1 januari 2012)
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
1 januari 2012
Men du har väl baklampor på bilen?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
1 januari 2012
Men hur ska han få in nån ström i bilens elsystem via dom när ljuset inte är på?
Evildan
1 januari 2012
eller koppla ihop en stickkontakt till din batteriladdare och ladda batteriet via detta om du nu har ett sådant i bagageutrymmet, inte helt ovanligt på denna kaross.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … akt-43229/
