2584
Tona Rutorna på min VOLVO S60
1 Inlägg
3 september 2006
Tänkte bara höra om någon visste hur man lättast eller har några tips på hur man skall tona rutorna på en s60. Det är lite tajt med utrymme påbakrutan har jag märkt.. Någon som vet eller har gjort det själv..????
//Freddan
Team Cheue Chneppen
2 911 Inlägg
3 september 2006
Bort med baksäte och hatthylla borde väl ge plats att arbeta med filmen, nu har jag aldrig arbetat med just S60 men andra bilar med tight om utrymme har det fungerat bra på.
Egen företagare
201 Inlägg
3 september 2006
skar ut bakrutan för att få en perfekt solfilmning,limmade tillbacka den igen när den var filmade och klar
Colaberoende
1 219 Inlägg
3 september 2006
Har sett när proffs har tonat och det ser lätt ut men tror det är hyffsat svårt.
Först lägger dom på en vattenyta på bakrutan utanpå bilen och även väter ner själva filmen på den sidan som det är toning bara.. ej sidan där skyddsfilmen är.
Sedan lägger dom på filmen på utsidan av rutan och jämnar ut den med t.ex en svamp (så mjukt som möjligt för att undvika repor men ändå vara jämn). Sidan du arbetar på med ditt redskap är sidan som skyddsfilmen sitter på.
Skär därefter ut filmen efter listen du har på bilen. ta till kanske 1-2 mm men filmen behöver igentligen inte vara större än vad rutan är på utsidan av bilen men behövs det värmas så krymper ju filmen.
Nu får man ju garanterat en massa veck i kanterna pg.a svängd ruta. Det åtgärdar dom som kan med en varmluftpistol (solfilmen krymper)  Värm inte för mycket utan var försiktig.. Smeta samtidigt ut vecken med svampen eller vad man nu använder så det blir en fin och jämn kant.
Har du fått till rutan riktigt bra så den är jämn och fin så ska du logiskt sett ha en film som ska passa på rutan ivändigt.. kanske ett par småjusteringar behövs. Men den ska klara böjningen på rutan.
Obs. Filmen kommer se rent fördjävlig ut när du tar bort den pg.a krympningen men konstigt nog så försvinner det när den har satt sig på rutan.
Använd mycket vatten, kanske ett par droppar såpa i.
/Ena
OBS!!!
Jag har SETT detta.. Har aldrig gett mig på detta själv med varmluftpistolen men med lite träning så ska det kunna bli riktigt snyggt. Värm på avstånd så det inte krymper för mycket.
Har någon annan mer att tillägga så gör det så jag lär mig mer också.
Mvh. Ena
9 108 Inlägg
3 september 2006
Överlåt det åt ett proffs istället, bör kosta runt 2000:-
Det är oerhört pinsamt om det blir luftbubblor och jag anser att det är värt pengarna att låta någon som kan göra det.
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
1 oktober 2006
Jag gav 6500 för tonat i två olika toningar runt om med 1 års monterings garanti å 5 år på filmen helre det en svära å hata sig själv ..... e man ej nöjd med resultatet så får dom göra om det innan man hämtar ut bilen ... min regel e om bilen ej har raka rutor lämna bort jobbet det blir så mycket bättre ....
http://www.nitroz.se
326 Inlägg
1 oktober 2006
någon som vet nån som tonar rutor i dalarna? har hållt på jävlas i garaget i 2 dagar nu å gjort slut på 3 rullar solfilm så nu ger jag fan upp! fasst man får väll skulla sig sj när man är pedantisk! fan bästa toningen vart det ett damkorn inanför! bara å riva bort å göra om!
Banracing licens avklarad, driftinlicens på gång!
35 Inlägg
4 oktober 2006
Testa med CFP:S Precut, en färdigskuren och förformad solfilm med proffs kvalité, ligger på 1595:- + frakt, går att beställa på www.solfilm.se
