4012
Volvo 850 styreneter..
48 Inlägg
4 januari 2012
Tja. Har 2st motorstyreneter. och undrar vad det är för skillnad på dom ?
Första styrenheten sitter i min 850 turbo -95
Lite betekningar på den
0 261 200 501 (549)
på sidan.
Vänster upp
PO6842208
vänster ner
1T26S3149
höger upp
CP05
höger ner
T93503169
9,2
Den andra vet ja inte så mycke om mer än att det är från en 2,3L turbo 850
0 261 203 073 (074)
Vänster upp
PO6842209
Vänster ner
1T265149
höger upp
CP05
höger ner
T93453147
A,2
TOMAS
Så står det på styreneterna. bosch styreneter..
Nått vänlig volvo freak som kan sånt här ?smile
Tack  på förhand
719 Inlägg
4 januari 2012
0 261 200 501 (549)
på sidan.
Vänster upp
PO6842208
vänster ner
1T26S3149
höger upp
CP05
höger ner
T93503169
9,2
0 261 203 073 (074)
Vänster upp
PO6842209
Vänster ner
1T265149
höger upp
CP05
höger ner
T93453147
A,2
TOMAS
Tack  på förhand
Inte så insatt i detta men eftersom att den första boxen är från -95 gissar jag att det sitter en startspärr i den och den andra boxen är från -94 och är utan startspärr
48 Inlägg
4 januari 2012
-95an är utan startspärr.
Fri fart för ett fritt folk!
14 288 Inlägg
4 januari 2012
549 Manuell
074 Automat
enda skillnaden
48 Inlägg
4 januari 2012
men har inte automatlådan separat styrenhet ??
14 288 Inlägg
4 januari 2012
jo fast motorstyrningen har olika nummer
mellan automat och manuell
alltså 074 är styrenhet till motorn när man har automat
och 549 är till manuella
och båda är 2.3liters
548 och 073 är 2liters boxar
snackar vi 94-95 96 på vissa importer
48 Inlägg
4 januari 2012
Går det inte att använda 074:an till manuell låda då?
14 288 Inlägg
4 januari 2012
japp men inte tvärsom
lådan måste få signal från boxen
men manuella kvittar det så det ska fungera utan problem
körde min manuella med en chippad 074box utan minsta bekymmer
48 Inlägg
4 januari 2012
I bland ska man ha tur oxå smile hehe. Tusen tack för snabbt och bra svar ! smile  stjerna i kanten till dej smile
