3358
Få bort fläckar / stänk på skinnklädsel
18 Inlägg
5 januari 2012
Jag har en del små stänk av vad jag tror är polermedel på baksidan av ryggstödet på förarstolen i min bil, inte så snyggt med vita prickar på svart skinn. Någon som har några tips på vad man kan göra för att få bort fläckarna?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
5 januari 2012
Rengöringsmedel för skinn?
Åk till en möbel handlare i köp ett rengöringskit till skinn.
Viktigt att du återfuktar efter rengöringen.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
18 Inlägg
5 januari 2012
Jag brukar använda BMW´s lädervårds-kit men är tveksam till om det tar bort de små vita stänken som tycks ha satt sig skinnet. Har bara testat att torka av med diskmedel och vatten men det gjorde ingen nytta.
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
6 januari 2012
Har också provat de och tyckte inte de va nån höjdare.
Använde ett skinnvårdskitt av dyrare fabrikat till skinnsoffor direkt efter och svampen blev skitigare då än när jag tvättade av första gången med bmws kitt.
Skulle du inte få bort dom finns det pigment stift, återigen till soffor:)
De är typ som o laga stenskott med lackstift, fast det blir bättre.
Har du svart klädsel kan du ju till o med ta skokräm:)
Bilvårdsexperten.se
374 Inlägg
8 januari 2012
Har du prövat mirakelsvamp? Och använd inte diskmedel, det torkar ut skinnet oerhört..
Bilvårdsexperten.se
374 Inlägg
8 januari 2012
Leather & Vinyl clenaer löser ditt problem..
18 Inlägg
8 januari 2012
Nu är problemet löst. Använde topz och rengöringsmedel på fläckarna och torkade därefter av hela ytan med vatten. Smorde därefter in med BMW´s medel, det får duga tillsvidare.
