3328
Volvo 850 dör en stund efter att den blivit varm
8 Inlägg
6 januari 2012
Hej! Jag har problem med min volvo 850 se 97' a. När jag startar den så går den igång utan problem men går dock inte så bra när jag gasar och efter ett tag ca 7 minuter så dör den om jag går ner på tomgång. efter det brukar det gå att starta någon gång men dör då nästan direkt och sen startar den inte på några timmar.  bränslepumpen går och det är gnista på tändstiften. efter att man stått och matat lite på start motorn så börjar den baktända. Några förslag på vad som kan vara fel, tacksam för alla svar:-)
