2734
Volvo 850 T5 -94 demontera bort kupefläkten
5 Inlägg
8 januari 2012
jag har nu stött på ett problem. läste på forum att man ska ta bort handskfacket och skyddskåpan i passagerarsidan. Men nu slipper jag inte på fläkten eftersom det sitter en svart plåtkåpa framför fläkten. nu undrar jag, hur monterar jag bort den och är det säkert? tillhör den SRS:en eller är det bara nån slags skyddskåpa?
Fri fart för ett fritt folk!
14 162 Inlägg
8 januari 2012
ska bara sitta med 3st skruvar
inget konstigare än så
har iof inte direkt funderat på hur det såg ut med airbag på passagerar sidan
5 Inlägg
8 januari 2012
de va som en konstig räfflad skyddsplåt och den verkade vara ihålig är det bara att ta bort den eller?
4 822 Inlägg
8 januari 2012
lägg upp bild på den för det där har jag inget minne av att jag hade bort när jag bytte på den 850 jag hade.
Mvh Christian
14 162 Inlägg
8 januari 2012
min tanke oxå har aldrig märkt att något skulle vara i vägen iof byter man inte fläkt speciellt ofta men endå hålls ganska mycket med 850:isar
2 452 Inlägg
8 januari 2012
skall bara vara 3 skruv för o ta bort den även om det sitter en airbag....låter jävligt skumt det där...
döden kommer tillbaka
749 Inlägg
8 januari 2012
Plåten är ett fäste som håller fast en + plint.
Är bara att lossa locket på plinten och skruva bort de båda skruvarna som håller plåten utan att kortsluta något.
5 Inlägg
8 januari 2012
Tackar för svar. ska prova på imorgon och kolla smile
5 Inlägg
8 januari 2012
mina kamrater sa samma sak. dom har heller inte varit med om att det har varit nånting ivägen. men på min e den där jäkla pålten ivägen. och jag börjar bli ganska irriterad med att köra i kyla tongue
5 Inlägg
8 januari 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161716/161716-52805664e6e16c3e57a1b66896a62d87.jpg
det är den som är ivägen den svarta svarta kåpan längst ner på bilden
749 Inlägg
9 januari 2012
Hmm, tänkte på Volvo 760 förresten.
På 850 ska det inte va nåt i vägen, om det är det så får man ta bort det.
2 452 Inlägg
9 januari 2012
ta bort strömmen på batteriet ifall du kommer åt nått som du inte skall komma åt...
