Fear38 skrev:
NiklasSandstrom skrev:
troligen måste du ha en tjuvläcka någonstans i ditt avgas system. då måste helt enkelt vara en läcka någonstans. brukar vara betydligt mera saker som går sönder innan en lambda går.
tanka vanlig 98a och häll i k-sprit.
v-powern är överskattad
![smile](img/smilies/smile.png)
Skall jag tanka 98 oktan??? Varför..... jag trodde att det skulle bli sämre då. Om ni kollar så fick jag ju ner alla värden som var för höga med E85 även HC men inte tillräckligt på HC men dom andra värdena fick jag ju ner. Hur blir det då denna gång om jag struntar i E85 då kanske värdena drar upp igen i onödan och 300 bagis åt fanders igen eller hur gör jag.... besikta på fredag sista dagen
![sad](img/smilies/sad.png)
Man blir alldeles virrig av alla tips....
Akrylatbensin då?
Varför fixar du inte problemet istället för att fuska dig igenom?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
