2541
Lådtips? RE Audio RE 12S4
Anti-Volvo
103 Inlägg
11 januari 2012
Hoy hoy!
Hämtar ut min RE Audio RE 12S4 bas imorrn.
Har läst att lådvolymen ska vara 5-21.2 Liter.
Funderar på att göra en på 18 Liter, MEN sluten eller portad?
Kom med förslag.
Tack ! mad
21 761 Inlägg
11 januari 2012
Fettis skrev:
Tack ! mad
Det står rimligtvis fel i basens manual angående den minsta lådvolymen till slutet, det ska vad jag vet vara ca 11,3 liter (0,4 cu.ft) istället för ca 5,7 liter (0,2 cu.ft). Om du funderar på 18 liters låda så är det slutet, absolut inte portat. Jag skulle dock välja åtminstone 25-30 liter för sluten låda. Till en portad låda rekommenderas minst 35 liter enligt både manual och produktbeskrivningen på deras hemsida.
Varsågod. mad     wink
Anti-Volvo
103 Inlägg
11 januari 2012
Tack för svaret smile
Då blir det lådbygge imorrn. Men ger sluten låda bättre kontroll och bättre bas eller är portat bättre?
21 761 Inlägg
11 januari 2012
Generellt ger sluten låda mer kontroll på basen och rappare ljud, spelar man tex "dubbelkaggebas" så kan slutet vara ett bättre alternativ. En korrekt gjord basreflex låter dock inte dåligt, den kan låta ganska tajt den också. Högre ljudtryck och lite djupare bas kan man säga att basreflex ofta ger. smile
Anti-Volvo
103 Inlägg
11 januari 2012
Okej, jag får fundera på vilken låda jag ska välja då.
Om jag ska ha en sluten låda på 30L, hur får jag då reda på vilka dimensioner lådan ska ha?
Är lite halvkass på matte ;P
Anti-Volvo
103 Inlägg
11 januari 2012
Fick tag på mått.
"Side board dimensions: 32,2cm x 29,4cm
Top/Bottom board dimensions: 45.1cm x 29,4cm
Front/Back dimensions: 32,2cm x 41,3cm"
Det bör ge ca. 30L (+-0).
Tack för hjälpen. Testar att köra 30L sluten först, annars fixar jag portad på 35-40L.
