2491
Hjälp med knäppande bas
Anti-Volvo
103 Inlägg
12 januari 2012
Hoy!
Kopplade nyss in baslådan och när jag basar på så "knäpper" det i basen.
Vad kan det bero på?
Jag har kopplat allt rätt från högtalare-terminal-slutsteg (+-).
Det enda jag är osäker på är om Röd RCA och Vit RCA på slutsteget är rätt kopplat då det inte var några färger på kontakterna. Kan det bero på det?
Högtalaren är helt ny så den är förmodligen inte sprängd.
bläh roll
Senast redigerat av Fettis (12 januari 2012)
3 187 Inlägg
12 januari 2012
Fettis skrev:
Hoy!
bläh roll
vart har du jordat steget?
Anti-Volvo
103 Inlägg
12 januari 2012
i chassit.
26 349 Inlägg
12 januari 2012
Skrapat bort färgen innan du monterade jorden också?
Anti-Volvo
103 Inlägg
12 januari 2012
Yes. körde sandpapper så man såg plåten.
Märkte nu att det luktar lite bränd elektronik när jag basar ;o
3 187 Inlägg
12 januari 2012
Fettis skrev:
i chassit.
bra svar... troligtvis mer exakt vart?
Anti-Volvo
103 Inlägg
12 januari 2012
hjulhus plåten. har kört 2st andra steg med samma jordning så tvivlar på att det är det som är felet.
3 187 Inlägg
12 januari 2012
jag skulle testat att byta till t.ex. bältesfästet, där brukar funka bra.
Anti-Volvo
103 Inlägg
12 januari 2012
kan det lukta bränt om man har dålig jordning? känns inte som att det är jordningen det är fel på. men jag kan ju ändå testa att byta jordningspunkt, man vet ju aldrig (:
Anti-Volvo
103 Inlägg
12 januari 2012
Lirade på i ca. 2-3timmar ikväll och det gick ju bra men steget blev väldigt varmt och det luktade bränd elektronik, vet inte om det är basen eller om det är steget som luktar ;s
3 187 Inlägg
12 januari 2012
är det för grejer du har?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
13 januari 2012
Hjulhusplåten.. bultat med vadå? Skulle garanterat flytta den till bättre plats.
Så som bältesbulten som föreslagits ovan.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Anti-Volvo
103 Inlägg
13 januari 2012
Basen är en: RE Audio RE 12S4 (i MDS 12" portad låda)
Slutsteg: MB Quart 2100 (Ger 400Wrms mono 4ohm)
Basen ska palla 200Wrms, så det kan ju ev vara det att basen får för mycket effekt? Men ändå så tycker jag inte att det ser ut som den pumpas fullt ut.
Anti-Volvo
103 Inlägg
13 januari 2012
Märkte även igår kväll att lysena blinkar med basen, vilket jag tycker är skumt då jag körde ett MDS twelvehundred steg med 2st 12" gas basar förut men mycket mer effekt utan att det blinkade och hade sig.
Och ändå har jag ett nytt bättre batteri i bilen idag.
Kanske skrotar bilen och köper en båt istället. mh.
Anti-Volvo
103 Inlägg
13 januari 2012
Märkte nu att det är basen som luktar bränd elektronik. så nu säljer jag åbäket och köper en som pallar mer effekt.
M'Kay
3 187 Inlägg
13 januari 2012
är inga problem med effekten.. kan mata den med mycket mer effekt än 200 watt.
lådan är alltså inte byggd efter basen utan det är en köpe låda? hur stor är volymen? är det för port samt hur lång e den?
3 187 Inlägg
13 januari 2012
M'Kay
kan nästan till 100% garantera att basen inte är problemet, snarare du själv..
verkar som du har spännings fall i bilen (eftersom lamporna blinkar) mät och se vad du har för spänning på steget och batteriet. mät först med bilen igång men med stereon av sen mäter du när du spelar högt (så lamporna blinkar) se vad mätaren visar.
har du bytt jordningen till steget?
byt även original jorden till bilen till grövre!
Anti-Volvo
103 Inlägg
13 januari 2012
http://www.mds.se/sv/product/800/MDS-E112-Tomlada-1x12
Den lådan är det.
Får testa med jordningen där. Men tycker det är konstigt efterson jag körde 1200W monoblock förut och det var inga problem.
Det skumma är att högtalarn inte riktigt passar i den lådan, hålet är för litet.
Senast redigerat av Fettis (13 januari 2012)
3 187 Inlägg
13 januari 2012
Den lådan är det.
står i beskrivningen till lådan att det är till en 10" bas, dock står det i överskriften att det är till en 12" bas..
som jag sa innan så kanske inte basen passar den lådan och då låter det skit. avstämmningen är troligtvis fel.. bygg egen låda..
har även för mig att du har en tråd om att bygga en låda till den basen, så varför en köpe låda?
Anti-Volvo
103 Inlägg
16 januari 2012
Jag skulle bygga en låda men hade inte rätt verktyg osv för att kunna göra det på ett bra sätt, så MDF:en åkte på tippen istället och jag köpte en färdig låda istället.
Dumpar MDS lådan nu och fixar en egen. Farsan jobbar ju på ett snickeri med CNC maskin så den ska nog bli fet ;o
