2841
Hur får jag loss låspinnarna till bromsbeläggen? Volvo 855 -94
Tomte
58 Inlägg
12 januari 2012
Tjenare,
Har lite problem med att byta bromsbeläggen på min Volvo 850 från 1994.
Bromsbeläggen sitter genom 2 låspinnar på bromsoket. Som jag förstår ska man använda ett dorn för att knacka ut dom, men mer hur exakt gör man egentligen? Är det bara att slå till med en hammare?
Jag känner mig som världens nybörjare, vilket jag kanske är. Har bytt både belägg, skivor och hjullager fram samt skivan bak. Men dessa jävla pinnar verkar sitta som berget. Är riktigt rostigt också men har kört med rostlösare.
Någon som kan ge mig några goda tips så jag slipper lämna in den? Skulle vara mycket tacksam.
415 Inlägg
12 januari 2012
Det är bara att hålla dornet mot pinnen och slå till ordentligt med hammaren. Det finns ju nya pinnar att få tag i om man stukar dem.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
458 Inlägg
12 januari 2012
Slå dom inifrån o ut, alltså från baksidan av ölet, beläggen kan sitta rätt så duktigt när du fått loss pinnarna då bakbromsarna används rätt så dåligt på dessa bilar, stor plattmejsel in i hålen på beläggen o känd ut smile
Mvh John
Tomte
58 Inlägg
12 januari 2012
Allright så det är jag som varit lite mesig alltså.
Slå bakifrån? Då har jag gjort fel, jag har ju slagit från sidan rakt framifrån. Alltså har slagit på denna sida av låspinnen, se bild http://img513.imageshack.us/img513/7550 … ebak75.jpg
Är det fel jag gjort?
2fast4you
371 Inlägg
12 januari 2012
nej du har slagit på rätt sida.
haru kört fast eller
huh?
10 427 Inlägg
12 januari 2012
Slå direkt med hammare på pinnarna för att lossa och använd sedan dornet för att knacka igenom oket.
Borde inte sitta särskilt hårt alls om det inte rostat fast alldeles bortom räddning wink
5 089 Inlägg
12 januari 2012
Ja som dom andra har skrivit. slå och slå och slå är det som gäller. kommer till slut. annars får du värma eller borra. Och utifrån och in är det som gäller.
\Lindgren
458 Inlägg
13 januari 2012
Jäkla konstigt, har bestämt för mig att det var inifrån o ut som jag slog både på min v70 o 850, bra att ni visade motsatsen smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
13 januari 2012
Knacka lite lugnt runtom den i godset också, det hjälper ifall det sitter fastrostad.
Mvh Tommy
Tomte
58 Inlägg
13 januari 2012
Tack för riktigt bra svar! Ska ut imorgon och göra ett gott försök och våga lite mer denna gång, tror jag var lite försiktig tidigare, vågade inte ta i när jag var osäker.
Det är riktigt, riktigt rostigt på oket så lär nog använda rejält med rostlösare och eventuellt knacka runtom som te_wik ovan sa.
Jag kan återkomma med resultat om någon är intresserad.
Tack igen!
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
15 januari 2012
du minns säkert rätt
men du tänker på monteringen inte demonteringen smile
188 Inlägg
15 januari 2012
om beläggen sitter nåt jävulskt så har biltema räddningen, kan spara många minuter/timmar av krångel tongue
artikelnummer: 191138
en avdragare som du sätter i bromsbelägget och sedan använder du den som en glidhammare
Bilförsäljare
77 Inlägg
8 april 2016
Hej! Denna tråden är rätt gammal nu men jag skriver ett inlägg ändå, har problem med att få bort "pinnarna" till beläggen på min Peugeot, ser att du länkat ett artikelnummer, men kan ej hitta det hos Biltema, vad var det för produkt? MVH David
575 Inlägg
9 april 2016
Det var ett verktyg som man använde för att dra ut själva beläggen med.
Låspinnarna brukar gå att knacka ut från baksidan.
Senast redigerat av thilo (9 april 2016)
