2669
Vivaro el
11 Inlägg
14 januari 2012
Har en Vivaro som säger  batterifel och stopplampa
Det visar inga fel vid kontroll av datorn
Någon som vet : reunalt och fiat samma konstruktion :
Den laddar perfekt och startar normalt varje morgon  .
Mekanikern säger att den laddar som den ska , kanske det är någon signal till datorn som är borta .
Använder jag motorvärmaren en halv timma , finns precis så mycket kraft att den startar
Är det möjligt att batteriet är slut , och datorn känner detta , med påföljd att det larmar ?
Senast redigerat av morsil (14 januari 2012)
21 761 Inlägg
14 januari 2012
Om du menar bränslevärmare så går det ju iof åt lite ström, men det ska absolut inte påverka starten om batteriet är friskt och hyfsat laddat. Antingen laddar du upp batteriet med en batteriladdare och sedan ser till att det belastningstestas eller så chansar du på att byta batteri direkt. smile
Hur gammalt är batteriet och vilken årsmodell är bilen?
11 Inlägg
15 januari 2012
Har laddat batteriet flera gånger
Bilen en 2007 , byter batteri i morgon
Får se om problemet kvarstår med lysande indikering .
annars vet jag inte vad det kan vara , ni vet en märkesverkstad säger aldrig någonting :
kom in så får vi titta på det :   5000 : - tack
