4548
SAAB 93, 1.TiD, 2006, missljud vid start!
40 Inlägg
16 januari 2012
Tidigare idag när jag efter jobbet skulle åka hem lät min SAAB underligt vid start. Som vanligt lät jag bilen glöda (1.9 dieselmotor) innan uppstart men när jag sedan vred tändningen det sista "västa" bilen och den startade inte. Jag stängde av tändningen och försökte på nytt. Nu gick bilen igång precis som vanligt. Samma procedur upprepades tre gånger innan jag ställde in bilen i garaget. Inga varingslampor eller likanade lyser vid drift och bilen verkar fungera som vanligt den lilla bit jag hann köra.
Någon klok och hjälpsam själv som kan ge mig en hint ióm vad det kan vara och hur jag i såfall åtgärdar detta?
Tack på förhand!
/Martin
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 januari 2012
Va inte bara så att den missa på starten då.
Min gamla Coupé gjorde så ibland oxå
40 Inlägg
16 januari 2012
Trodde jag också först men tre gånger på raken är ju ingen slump. Hmmm.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 januari 2012
Jaha, jag förstog det som att den funkade bra efter det, och att du provade 3ggr för att vara säker tongue
