3858
Passat -95 2.0 med dåligt ladd. (Ström)
298 Inlägg
23 januari 2012
Min passat laddar när den är igång bara runt 13.4-13.6 volt. Vad kan det bero på? Dålig generator eller dåligt batteri...? När bilen är avslagen ligger spänningen på runt 12.4-12.5 volt.
Har 3 Batterier i bilen, orginal + 2 optima gul 75 Ah på orginal generator (90 A)
Senast redigerat av FiBTL (23 januari 2012)
56 Inlägg
23 januari 2012
kolla laddnings relät är kolen sliten där så byt ska du se att den laddar 14,6 v sedan
298 Inlägg
23 januari 2012
Får kika på det smile lite opassande om man ska ha värstingstereo i han med den strömmen tongue Den skulle ha haft polons laddning, ligger på 14.60+ smile
6 558 Inlägg
23 januari 2012
du kan även ha dålig jord kolla det å smile
21 761 Inlägg
23 januari 2012
Mätt på batteripolerna eller nere på generatorn?
298 Inlägg
23 januari 2012
Det satt jag och funderade på eftersom det problemet hade jag i polon, den laddade också skitdåligt. NU lagger den dock en bit över 14.60 volt smile
Hur kollar jag om det är dålig jord då?
36 Inlägg
26 januari 2012
propp persson! ska starta tråd första du gör så fort nått litet inte funkar! haha börja kolla kolen i generatorn!
298 Inlägg
26 januari 2012
Passa så du inte åker i backen som sist....
36 Inlägg
27 januari 2012
eller hur vare;) ? va inte du som åkte i backen som alla gånger innan?
298 Inlägg
27 januari 2012
Passa dig grappen wink
