24 januari 2012
nu var det dax att börja fundera seriöst på trimning.
bilen i fråga är
BMW, 525 tds (e39)
motorn
rak 6a, 2,5L , turbo , intercooler
M51-D25
143 hk (original)
DIESEL !!!
och manuell låda
vad ska man börja med ?
målet 200-250hk, ( eller så länge som plånboken tillåter ), men den ska förbli bränslesnål !(på landsväg i alla fall, "buskörning", + hög förbrukning kommer man inte undan hur man än gör ,det vet jag..)
det som jag kan komma på är att chippa, och har sett diverse trimchippar från olika tillverkare som lovar runt 170-180hk
men 170-180hk , är det taket?!
sedan är nästa flaskhals intercoolern.. den kan man byta ut mot en mycket större, förstås
och jag har hört att grenrören är inte dem bästa , så specialtillverkad grenrör ??
större turbo ?
och vanligt är sedan avgassystemet , 3 tum hela vägen med sportdämpare ???, (finns det ens avgassystem för dieselbilar eller är det bara samma som bensinbilar?)
insprytpumpen är den elektronisk eller mekanisk??, ( " ställa på den", ryker en del + mer effekt )
har verkstad, vilja, "medel" kunskap ( nybörjare på diesel ..)
läste precis om "Evry Mod" , går det att göra på min bil?!
Senast redigerat av offfroad (24 januari 2012)
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
