2745
Vända grenrör VOLVO 740 B230f
1 938 Inlägg
9 februari 2012
På tal om pinnbult, hela principen med att använda pinnbult tycker jag har försvunnit med dom pinnbult som är tillgängliga på marknaden idag.
Dom har enbart några få gängor (ca 10mm) på ena sidan och ett ca 30-35mm utstick på andra sidan.
Fördelen med pinnbult är ju att man kan skruva dom hela vägen ner i botten i toppen och använda alla gängor för maximal hållfasthet och kunna dra åt utan att gängorna lossnar i toppen, men hela principen går inte med dagens pinnbult med ca 10 mm gänga i ena kanten, bättre att mäta med ett skjutmått från grenröret och ner i hålet på blocket, och använda bultar som är 5 mm kortare så man kan dra dom nästan i botten.
Bara min åsikt...
