4391
Vilket slutsteg till min hatt hylla och mina dörrar?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 januari 2012
Robhansson skrev:
M_icke_ skrev:
Robhansson skrev:
Dom är serie eller parallel kopplade  och det är 8 där fram:)
Koppla högtalarna i varje dörr i 4ohm genom en sk "serieparallellkoppling" , brygga steget o kör en bryggad kanal per dörr.
tänk på att du får koppla lågnivåns höger på ena kanalen och vänster på andra, annars kommer du får monoljud i hela bilen.
Är du osäker på hur du ska göra så kan jag rita upp ett schema.
Lågnovå filter sitter i dörrarna redan, jag behöver endast veta hur man bryggar  ett steg smile
Tack
Det brukar framgå i manualen......om man inte har den brukar det stå på steget.....
OFTAST vänster + och höger -, ibland kan det dock vara tvärtom. Det beror på hur tillverkarna valt att köra internt i steget.
Senast redigerat av Lonefox (28 januari 2012)
88 Inlägg
28 januari 2012
Tack
OKej , köpt ett slutsteg nu så får väl se om manualen säger något!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 januari 2012
M_icke_ skrev:
Robhansson skrev:
Nitromast skrev:
Varför ska du brygga? Finns väl ingen anledning, antog att du hade 4 par högtalare fram? Alltså kör du 1 per kanal smile
Kopplar man lågnivåns höger på ena och vänster på andra blir det väl ganska så kul ljud? Om jag inte tänker helt fel så förlorar man en del frekvenser?
7 241 Inlägg
28 januari 2012
Nej.....
Man tar tex. Vänster och sätter en split så blir höger och vänster Front vänster.
Höger med split så blir höger och vänster Rear höger, eftersom de bryggas så blir fyrkanalssteget ett tvåkanals.
Men då kommer min fråga........varför köper man inte då ett bättre tvåkanalssteg för samma peng som fyrkanalarn? big_smile
200 Inlägg
28 januari 2012
Precis. Man får mer för pengarna om den klarar 1 Ohm.
1:a Pris. 148,3 dB på IdBL MDS Concept Store Arninge 2012!
146,9 dB @ 43 hz med en 12" på MDS Outlaw Crank It Up.
Overpower it!
200 Inlägg
28 januari 2012
Jag kan rekommendera denna fast jag har en likadan till salu. Det är som hittat faktiskt. De e bar å köp!
http://www.blocket.se/sodermanland/Rock … 11&w=3
Senast redigerat av Jampa (28 januari 2012)
Overpower it!
3 466 Inlägg
28 januari 2012
Nej.....
Var hittar man ett 2-kanalssteg som lämnar 2x250W i 1 eller 4ohm för 1000 spänn?
Detta var det bästa alternativet jag kunde hitta för dom pengarna, har du ett bättre förslag så e de bara o länka!
7 241 Inlägg
28 januari 2012
M_icke_ skrev:
Lonefox skrev:
Nej.....
DET sade jag inte....plus att det är inte ordinarie pris på det steget wink
Själv kikar jag mer på listpriser än billigast pris från bland annat prisslakt...
Och ja....du har rätt wink
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 januari 2012
Nej.....
Jag gjorde då så iaf. Fick extremt konstigt ljud, basen försvann på höger sida och diskanten blev nertonad på vänster.
4 074 Inlägg
29 januari 2012
Nitromast skrev:
Lonefox skrev:
Nej.....
Hmm.... provade du att ändra stegets filter nåt månne? big_smile
7 241 Inlägg
29 januari 2012
Nitromast skrev:
Lonefox skrev:
Nej.....
En del steg (tex vissa DLS) har HP för Front och LP för rear rakt av som inte kan ändras........det kan vara ngt sådant du råkade ut för...
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
29 januari 2012
BJonsson skrev:
Nitromast skrev:
Lonefox skrev:
Nej.....
Nej smile dem är inte ens på smile
16 197 Inlägg
29 januari 2012
Nitromast skrev:
Lonefox skrev:
Nej.....
kört så mina senaste 4 byggen utan nå som helst problem..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
29 januari 2012
Lonefox skrev:
Nitromast skrev:
Lonefox skrev:
Nej.....
Tror inte det. Kör fortfarande bryggat, dock kör jag ena sidan på "rear" och andra på "front". Sen kör jag med tidskompen för att få dem att lira ihop alls.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
29 januari 2012
evilaudio skrev:
Nitromast skrev:
Lonefox skrev:
Nej.....
Får men andra ord kika lite mer på det smile
