3648
Tickande Ventiler. Hjälp??
105 Inlägg
26 januari 2012
Har spelat in oljudet från motorn och vill gärna ha hjälp med att exakt veta vad det är? Vad kan jag göra åt det?
Har bytt olja och filter och AC är avstängd under inspelningen.
http://www.youtube.com/watch?v=W8g6keQf … e=youtu.be
Tack!
6 632 Inlägg
27 januari 2012
zukanovic skrev:
Låter ju inte bra, man kan ju justera ventilspelet. Är väl det enda jag kan tänka på.
Inte på Duratech motorerna; eller övriga bilar med hydrauliska lyftare. Är inte ventilljud förövrigt som jag nämnt i tidigare tråd
De/Dem
105 Inlägg
27 januari 2012
Okej Malheus...Någon rem som kan va glapp och slår emot??
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
27 januari 2012
Det är ju en Ford! klart det skramlar o har sig smile
Nej skämt o sido. Det kan finnas flera orsaker till att det knackar. Kamsensor eller dylikt kan skapa ett liknande ljud om den är trasig, råkade ut för det på en 850 där rotorn satt lös o slog emot fördelaren(konstigt nog gick bilen som den skulle).
Har även råkat ut för samma sak på min mazda, där en rem knackade emot plastskyddet till kamremmen(pga. felaktigt monterad generator).
Eller så är det en lyftare som är går torr. Ljudet försvinner inte efter en tids körning?
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
118 Inlägg
27 januari 2012
När var det senast du bytte olja på bilen? Testa släng i ny, fräsch olja ifall det var ett tag sen. Kan göra så det låter lite mindre.
Alla ska haft en volvo 740 en gång i livet.
För då kommer man till himlen.
För då har man haft sitt helvete här i livet.
105 Inlägg
27 januari 2012
Det blir väldigt mycket svagare efter en tids körning. Och bilen fungerar som den ska utan några som helst problem. Förutom just skramlet som är väldigt konstigt :S
Tips på vad jag kan göra?
@ Koniiz
Jag har bytt olja och filter för ca 2 veckor sedan då jag trodde det skulle lösa allt men tydligen inte.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
27 januari 2012
W8, har du inte haft uppe en tråd om exakt samma sak för ett par veckor sedan? :s
105 Inlägg
27 januari 2012
Jo men ljudet i princip försvann de gånger jag lyssnade efter det och nu är det tillbaka igen :S så nu spelade jag in det igen och la upp de på youtube så tänkte kolla igen om någon visste var oljudet kom ifrån?
6 632 Inlägg
28 januari 2012
Hade du provat lossa multiremmen?
De/Dem
1 938 Inlägg
28 januari 2012
Skitsvårt att se över en video sådär, du får undersöka vartifrån ljudet kommer.
Folks gissningar brukar ju vara spridare/ventiler, är det inte det så får du som sagt ut å leta.
Lycka till smile
105 Inlägg
28 januari 2012
Ska kolla upp de snarast så får vi se om det var det. Tyvärr kan jag inte göra det själv så väntar på en vän som ska kolla det åt mig.
6 632 Inlägg
17 mars 2012
Har det hänt något?
Åkte ut för skräck exempel i veckan om någon som insuget var påväg att rasa för. Troligen har du råkat ut för detsamma
Senast redigerat av Malheus (17 mars 2012)
De/Dem
241 Inlägg
17 mars 2012
dåliga lyftare där har du felet  tystnar den när den får gå ett tag då är det dom
188 Inlägg
17 mars 2012
köp nya lyftare
6 632 Inlägg
17 mars 2012
Väldigt sällan att lyftarna ger sig på dessa motorer, vanligare att insugen pajar.
De/Dem
188 Inlägg
17 mars 2012
har varit med om de på 2 bilar att lyftarna har gått sönder
105 Inlägg
18 mars 2012
Jag löste problemet på ett rätt sjukt sätt. Fyllde på kylarvätskan till max istället för mellan min och max som det står i handboken så sluta den låta. Nu låter den helt normalt.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
18 mars 2012
Wtf?
Senast redigerat av LeafBox (18 mars 2012)
1 319 Inlägg
18 mars 2012
Det låter mer som en tillfällighet. om inte expansionskärlet satt löst och nu sitter mer stabilt eller något? låter helmysko.
_----------'
3 059 Inlägg
18 mars 2012
Säkerligen tillfällighet..
Låter exakt som nån dålig ventillyftare. Exakt som de gjorde på min..
Hade det på golfen (har hydrauliska lyftare) och jag bytte lyftare så va de borta..
