3443
Volvo 855. byta övre motorfäste.
496 Inlägg
28 januari 2012
hej. nu är det så att jag måste byta övre motorfästet på min 855 och undrar  rekommenderar. ska jag köpa ett original  gummi eller power flex? sedan på undrar jag även vilket som är lättast att få  på plats då jag  sett att det att det kan vara lite svårt med i alla fall med du ett original. tacksam för all hjälp.  mvbillyh
496 Inlägg
28 januari 2012
ursäkta skrivning. skrivit med mobil hoppas ni förstås ändå.
Plåtslagarn
194 Inlägg
28 januari 2012
jag skulle köpa powerflex då du får samma komfort men det ända som händer är att motorn vrider sig mindre så du skonar alla andra bussningar och även lädan.
och powerflex är inte så svåra att trä på som man tror men skulle den jävla sig är det bara åka till närmsta verkstad kan dom pressa den åt dig.
så powerflex enligt min åsikt!.
2 452 Inlägg
28 januari 2012
poverflex eller annan typ...jag köpte min på mpre.se
döden kommer tillbaka
Fri fart för ett fritt folk!
14 126 Inlägg
28 januari 2012
samma komfort får du aldrig
blir märkbart mer vibrationer i bilen
har det på båda mina turbosar
och det skakar satan när man har bytt övre
på min första turbo körde jag orginal fästet och hade inte det störande fenomenet att bilen skakar rejält på framför allt tongång och låga varv
känns som att sitta i en traktor när t.o.m min 740 skakar  mindre så är det tydligt att bussningen gör större påverkan än vad man tror
värst är om man även har försärkta fästet på lådan oxå
sen att man kan överleva skakningarna så märks det stor skillnad
ska man göra det hemma utan special verktyg så bör man plocka loss fästet
powerflex bussningarna är riktigt svåra att få in i hålet
har dock aldrig bytt till orginalbussning så det vet jag inte riktigt om det är lättare att göra på plats
689 Inlägg
28 januari 2012
Jag montera min powerflex förra fredagen. Va inga som helst problem att trycka in den för hand och den tog ett par minuter att montera. Upplerver oxå mer vibrationer på tomgång och jämt när man kör iväg. Annars så e det ingen skillnad
865 Inlägg
28 januari 2012
min 855a vibrera som bara den dock endast på tomgång när jag bytte endast översta när jag bytte resten märkte man knappt av att den vibrera
496 Inlägg
28 januari 2012
så powerflex ska alltså vara lättare att montera om jag förstått rätt. Sett folk som bytt till ett orginal och det är ett par jävla lösningar de har fått göra för att få på skiten. Men som många skrivit med skakningar då man monterar powerflex. Är det så att man stör sig riktigt mycket på det eller man kan leva med det utan några bekymmer? hur stor marginal tycker att man ska köra powerflex? Om man endat byter det övre till powerflex påverkar det någon annan del av bilen? Alltså sliter det ut något annat istället då?
Fast det kan ju knappast bli mer vibrationer än vad det är nu hahah
Mvh Billy
Senast redigerat av Billy__bob (28 januari 2012)
14 126 Inlägg
28 januari 2012
Fisse skrev:
jag har monterat powerflex till min någon skilland kan Jà inte berätta om då bilen står i garaget. men de va inte alls så svårt att montera tog mig ca 5 min,använde en skruvtving så gick de lätt.
köpte från skruvat.se och deras var inte lätt att montera iallfall
fick jobba som en galning innan jag fick i bussningarna
vet inte om det var powerflex eller något annat märke
fick dels fasa kanterna och sen tvinga i den med skruvstyke och skruvmejsel och polygrip
annars vägrade den att åka i ordenkligt
