3725
bas till SPL Dynamics ICE 1500.1 som spelar djupt och rent??
38 Inlägg
31 januari 2012
hejsan, sitter nu och ska beställa 2 st slutsteg, det står mellan 2 märken.
jag är ute efter 1 mono steg och ett 4 kanaligt.
undar om någon har något av slutstegen eller vet eller har testat något. kanske någon vet att det ena
är skit eller bra. villinte bara att det ska spela högt utan det ska låta bra också!
Zachry K1200D
https://www.blekingebilradio.se/product … ory_id=181
Zachry K475
https://www.blekingebilradio.se/product … ory_id=184
eller
SPL Dynamics ICE 150.4
http://dbakuten.se/detail-item_id-318351
SPL Dynamics ICE 800.1
http://dbakuten.se/detail-item_id-318346
Spelar mycket hipp hopp när jag sitter i bilen så om slutsteget är relevant för basens renhet i musiken uppskattas ett svar med den informationen i bakhuvudet big_smile
Senast redigerat av Miniblack (1 februari 2012)
3 187 Inlägg
31 januari 2012
Zachry K1200D
Zachry K475
eller
enkelt val!
SPL stegen, lätt! mer pulver, mer kontroll och ljudkvaliten är bra!
edit: vad är det för bas samt högtalare du ska ha?
Senast redigerat av big-jepp (31 januari 2012)
38 Inlägg
31 januari 2012
yes kändes som ett bättre val men ville endå kolla med andra.
basen som ska drivas med monosteget är en :
https://www.blekingebilradio.se/product … ry_id=1880
3 187 Inlägg
31 januari 2012
okej, jag hade gärna sett store bror till det steget på den basen! men kommer självklart funka med det steget med!
38 Inlägg
31 januari 2012
hadde jag också gärna gjort big_smile
men nu va det de här med budget sad
6 851 Inlägg
31 januari 2012
Ingen erfarenhet av något av stegen, men har haft dem basen och kan säga det att den är inte direkt bra för din musikstil. Lyssnar du på hip-hop så sälj den basen och skaffa en som klarar djupbas bättre. Den basen är gjort för enklare dB byggen, och spelar som bäst från typ 50hz uppåt. Djupbas under 40hz är den inte lika förtjust i. Ang. Steg så för att den ska spela högt gärna över 12-1300wrms så börjar det bli kul. ;-)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
31 januari 2012
Lätt val av steg, SPL stegen piskar Zachry stegen med råge.
Visst de kostar mer men hellre lägga de pengarna än köpa de andra stegen och reta sig på hur det låter och sen köpa annat igen.
Har inte hört den GZ basen men det låter inte som den vill gräva nåt vidare djupt på TT-avants erfarenhet.
Hydrogen serien från GZ tyckte jag spelade skön djupbas iaf.
Team-leader för Team1
38 Inlägg
31 januari 2012
okej ja jag har blivit övertygad om att köpa spl, det var igentligen min tanke hela toden, men blev distragerad då de andra slutstegen var billiga och hadde ok effekt. men det är klart att det slog mig att de antagligen var sämre men var tvungen att dubbel kolla.
men nu blev det jhu basen som oroar mig. går det inte att få den GZ basen jag valt att spela djup bas på något sett?
med sluten låda eller delningsfilter eller något?
annars tar jag gärna imot förslag på djup väl ljudad bas i samma prisklass!
38 Inlägg
31 januari 2012
har funderat på Hertz Hi-Energy HX300 D, någon som vet har sett eller lyssnat på den?
https://www.blekingebilradio.se/product … gory_id=20
200 Inlägg
31 januari 2012
Zachry K1200D
Zachry K475
eller
Tycker du ska välja SPL Dynamics ICE 1500.1, det blir bättre på alla sätt och är väl värt det. Risken att du spelar till klippning minskar plus att du får extra den extra kraft som förmodligen behövs när basen går djupt. I rätt låda borde det funka om man tittar på specen. GO BIG för den lilla skillnaden i pris;)
1:a Pris. 148,3 dB på IdBL MDS Concept Store Arninge 2012!
146,9 dB @ 43 hz med en 12" på MDS Outlaw Crank It Up.
Overpower it!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
31 januari 2012
Har du redan köpt Radioactive SPL basen? Isf får du väl testa och se om den funkar för dig.
HX basen i sluten låda är trevlig till musik som ska vara rapp, snabb attack osv som metal tex.
Visst den funkar till djupare bas med men om du huvudsakligen spelar hiphop osv hade jag valt annan bas.
38 Inlägg
1 februari 2012
nej har inte köpt någon bas en, så motar gärna förslag på en bra bas som spelar djupt och rent?
bring it on.
max pris 2500kr
38 Inlägg
1 februari 2012
så det jag söker nu är alltså en bas som passar till SPL Dynamics ICE 1500.1 som jag har blivit övetygad om att köpa big_smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
1 februari 2012
Denna vräker på bra med det steget..
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318840
Du kan även gå upp till storebror om du lägger på en femhunka..
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318402
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
6 851 Inlägg
1 februari 2012
Då ja som sagt inte har erfarenhet ang. stegen, så låter jag dem vara. Men basen är som jag skrev inte gjord för att spela djupbas. Den är gjord för att spela högt i frekvenserna 50-80Hz. Att få den spela djupt, ja det går säkert, men vet ej hur den håller för detta? Risken är att du kanske spelar sönder basen istället, vilket inte är så kul om man skaffat sig en bas.
En bas som jag vet spelar tokigt djupt till just Hip-Hop är tex. en Magnat AD300 Series II. Sluten låda eller portad, djupt spelar dem iaf.
Senast redigerat av TT-Avant (1 februari 2012)
dB Jägare!
732 Inlägg
1 februari 2012
Kan varmt rekomendera basarna som Tokken också rekomenderar!
Och lägger du på en femhundring och köper storebrodern så har du fint med djupbas om du bygger en korrekt låda!
6 851 Inlägg
1 februari 2012
Har haft storebror till denna, alltså HX 380 och kan säga att de spelar bra, tight fin bas, men ska man jämföra med tex. Magnat AD300 så spelar AD basen djupare och högre en vad HX380 gör. Då är AD300 "enbart" en 12".
Båda basarna fick slutna lådor, annars samma kringutrustning, bil, steg,kablage m.m..
60 Inlägg
1 februari 2012
Jag har ett ICE 1500 steg och SPL Dynamics XTR12D2S basen : ) Har kört med dom tidigare, i början av förra våren.
Måste säga att den basen tål enormt mycket stryk, blir aldrig varm och samma gällande ICE 1500.1D steget. Basen tar hyfsat låga toner, beroende på vilken låt man också spelar. Iaf, dom är värda pengarna!
EDIT: Kan säga så mycket att den basen tar E40s' - "Back in Bussines" låt hur lätt som helst, allt flexar, taket, dörrarna.
Senast redigerat av SPLHell (1 februari 2012)
38 Inlägg
2 februari 2012
ja då blir det nog ett ICE 1500 steg och SPL Dynamics XTR12D2S basen, så får vi hoppas att den spelar djupt och rent smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
2 februari 2012
Bygger du rätt låda lär det spela både högt och djupt.
Tänk på strömförsörjningen också.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
