2915
Vilket oljefilter?
15 Inlägg
31 januari 2012
Tjena, bytte olja samt oljefilter tidigare idag, gick hur bra som helst.
En grej som gjorde mig fundersam var om jag hade rätt sorts oljefilter då jag märkte att det nya inte såg likadant ut som det gamla.
Det nya såg ut som ett enkelt pappersfilter som man har till småpoolen hemma på gården.
http://pub.adcenter.nu/DesktopModules/NewbaseCatalog/ProductImageHandler.ashx?SupplierId=30&SupplierItemId=1%20457%20429%20102
Medans det gamla filtret hade som ett stålhölje med en massa små hål.
http://pub.adcenter.nu/DesktopModules/NewbaseCatalog/ProductImageHandler.ashx?SupplierId=30&SupplierItemId=1%20457%20429%20638
*Ignorera att filtret på översta bilden är längre än den undre.
Jag köpte det nya filtret på mekonomen genom att skriva in reg nummret och då dök den upp.
Vad är det igentligen för skillnad mellan dem och gör det något att det nya inte ser ut som den gamla?
Senast redigerat av NozTriX (31 januari 2012)
* Studerande *
563 Inlägg
31 januari 2012
Det gamla du hade, är det möjligtvis ett BÖLK filter? Samt det du köpte på mekonomen, är det BOSCH?
15 Inlägg
31 januari 2012
Det gamla vet jag inte. Kan inte ta reda på det heller då jag dumt nog kasta den i soptunnan i OK's gör det själv hall.
Det nya är från BOSCH i alla fall.
* Studerande *
563 Inlägg
31 januari 2012
Hmm, okey. Är 70% säker på att det var ett BÖLK filter (påminner om ett litet ovalt rivhjärn typ).
Men jag tror inte de skall vara någon stor skillnad. Den enda skillnaden är ett BÖLK filtret är lite billigare i jmfr med BOSCH.
Känner du dig osäker så rådfråga med kundservice på BmW. De brukar vara snabba&tillmötesgående smile
Senast redigerat av Ljepone (31 januari 2012)
