2561
Halvljusproblem, volvo v50 -06
med lem
1 147 Inlägg
2 februari 2012
har problem med halvljuset. ibland fladdrar ljuset till och höger fram börjar lysa svagt, därefter återgår det till normalt, men vänster slocknar... släcker man halvljuset en stund och sen slår på det igen lyser bägge som vanligt, ibland en stund, ibland hela resan..lamporna är nya. och det är xenonljus. allt original. har dubbelkollat så allt sitter som det ska.. nån idé om vad som kan vara felet?
Senast redigerat av dallelito (2 februari 2012)
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
747 Inlägg
2 februari 2012
Vad är det för märke på lamporna du bytte till? Osram/Philips eller är det några billiga kina lampor? Annars låter det som en ballast inte vill hänga med riktigt. Åk förbi annars om du kan få ut några felkoder på detta.
/ Toni Larsson
med lem
1 147 Inlägg
2 februari 2012
en billigare variant från xenonkungen, Artikelnummer: 102343 på xenonkungen.se
747 Inlägg
3 februari 2012
Kom felet i samband mer eller mindre med lampbytet hade jag tagit och bytt lampor.
/ Toni Larsson
