3393
Opel rekord diesel 2.3L drar ström
6 Inlägg
4 februari 2012
hej hej
har en opel rekord gld 2.3L har fått ladda battriet ett antal gånger nu. kan ju för klara hur den bete sig
när jag har laddat batteriena då startar den som den ska så är man och kör in till stan handlar lite lätt sen kör man några varv på stan sen far man till byn igen sen dan där på så orkar den inte nästan dra runt motorn fast motorvärmaren har varit i bilen. har kollat generatorn laddar som den ska det har jag kollat iaf:/ vad kan det annars vara för fel? //mvh pierre
17 996 Inlägg
4 februari 2012
"Laddar som den ska" Betyder det nära eller över 14 volt? Är det så: byt batteri.
6 Inlägg
17 februari 2012
jo den laddar 14.02 med multimeter eller vad det heter// mvh pierre
104 Inlägg
18 februari 2012
prova med att koppla ur batteriet en natt
v70 awd 2,5t -07
855R -97
Offroad Racing
3 122 Inlägg
18 februari 2012
Hur har du mätt laddningen?
Edit: förbrukare påslagna, tomgång eller mer osv.
Senast redigerat av henke_99 (18 februari 2012)
21 761 Inlägg
18 februari 2012
Skriv även vart du mätte spänningen, dvs nere på generatorn eller på batteripolerna.
En sak som gör det lite knepigt är att vid det tillfälle som tråden skrevs så låg temperaturerna generellt runt 35-40 minusgrader här uppe i norrbotten (även i andra delar av landet), då kan en dåligt fungerande motorvärmare göra ganska stor skillnad och bilen behöver inte dra någon tjuvström för att få liknande problem. smile
En tjuvströmsmätning skadar dock inte ändå, det är alltid bra att hålla koll på såna saker.
6 Inlägg
17 mars 2012
svar bytoken
jo koppla bort batterierna under natten dan är på så var det inga bekymmer att starta en//mvh pierre
6 Inlägg
17 mars 2012
svar henke_99
tomgång bara p-ljus på allt annat av slaget sen mätte jag på batteriet//mvh pierre
Senast redigerat av opelrekord91 (17 mars 2012)
6 Inlägg
17 mars 2012
batteriet fick jag 14.02 sen kommer jag inte ihåg vad jag fick på generatorn///mvh pierre
104 Inlägg
17 mars 2012
opelrekord91 skrev:
svar bytoken
Låter som att batteri är ok.
Något tjuvar ström, bara att mäta sig fram, mät i säkringsdosan, säkring för säkring, kolla även att jordkabeln är ok
v70 awd 2,5t -07
855R -97
