3489
V40 t4 problem vid snöväglag samt grus
44 Inlägg
8 februari 2012
Hej jag har ett märkligt problem med min v40 så fort det blir halt eller man kör på grus börjar bakänden kränga jag har ingen aning om vad det skulle kunna vara men när man kör på en lite halare väg med mina dubbdäck i runt 7 så känner man att plötsligt går bakänden bara ut och vovvlar. tacksam för snabba svar.
URSÄKTA MIN STAVNING dyslexiv
3 235 Inlägg
8 februari 2012
Något verkar sitta löst i bakvagnen, lyft upp bilen och känn efter.
42 Inlägg
9 februari 2012
kör den till en verkstad så kanske dom kan konstatera problemet big_smile... har vävnaden till däcket släppt? är det rätt lufttryck i däcken? sitter det elit däck på? (dom kan kännas lite gungiga) sitter däcken fast?
det är iaf det man börjar kolla sen så är det ju stötdämparna eller bussningarna man får kolla sen eventuellt hjullager men det hör man ju när man kör...
Nr #932 på ss9000k
44 Inlägg
9 februari 2012
pelle ja micke hade den upphissad men han kunde ej hitta något som det skulle kunna vara sad
42 Inlägg
9 februari 2012
prova andra däck bak.. jag tror vävnaden har släppt det kan vara väldigt svårt att se ibland...
Nr #932 på ss9000k
44 Inlägg
10 februari 2012
hur kan den släppt när däcken är fina? alla dubb är nästan kvar
1 043 Inlägg
10 februari 2012
hjuliställning gjord nyligen?
44 Inlägg
11 februari 2012
inte vad jag vet men borde inte problemet fortfarande va när det är tort fint väglag då för då kan jag ligga i 170 och mer utan några som helt problem
1 043 Inlägg
13 februari 2012
På min var det hjulinställningen som gjorde det...
44 Inlägg
14 februari 2012
norpan1
betedde din v40 sig likadant som jag beskriver då?
2 656 Inlägg
14 februari 2012
Skippie skrev:
norpan1
kan mycket väl vara en hjulinställning som behövs men vad har du för märke på dina däck?
44 Inlägg
14 februari 2012
nord frost tror jag det är skall kolla de riktigt sen
1 043 Inlägg
14 februari 2012
Skippie skrev:
norpan1
Ja det gjorde den, den dagen det blev halt då fick jag köra i max 50 km/t för att inte köra av....
11 Inlägg
14 februari 2012
Jag hade en s40 som betedde sig som du skriver, det blev bra med en hjulinställning!!
