13 februari 2012
Har ett rätt irriterande problem med min lilla bil..
Den har absolut ingen ork alls när den ligger på tomgång och trycker till på gasen!
Jag kan alltså stå på tomgång och trycka plattan i mattan, och då låter det precis som om den "söver" sig själv i 2-3sek innan den sakta går uppåt mot 2500-3000rpm (tar ca 3-5sek) och efter 3000rpm så går den snabbare upp i varv, men absolut inte som den ska..
Jag har bytt tändstift, kollat över kablar till tändning och även bytt bränslefilter, och även tagit loss och rengjort vevaxelgivaren från lite klegg och metallspån som fastnat. Men det var absolut inget märkvärdigt.
Felet uppkom i höstas och har blivit värre och värre! Och när den får värme så går den liiiite bättre, då halveras iaf tiderna som jag skrivit ovan.
Testade idag att lossa locket till luftfiltret och då kändes det som om den fick alldeles för mkt luft.
Någon som har en liten fundering på vad det kan vara?
