2416
Högtalare Saab 93- 04
7 Inlägg
14 februari 2012
En riktig dummie fråga... Har precis köpt en Saab 93 -04, där vänster framhögtalare verkar vara kaputt.. Är det nån som vet vilken dimension som ska sitta där och om det är svårt att byta?
//P
Senast redigerat av Hultanxt (14 februari 2012)
5 852 Inlägg
14 februari 2012
6,5" och nej det är inte jättesvårt.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 februari 2012
Om det är i brädan så är det 3,5" och den är jättelätt att byta, pilla bara lös gallret med t.ex. en vanlig bordskniv, sen så sitter högtalaren med två Torx T20 skruvar och därefter klickas kontakten lös. Om du ska byta den så rekommenderar jag att du köper ett par koaxialer istället hos en billjudsbutik, klart bättre än original och passar rakt av (förutom kablaget som behöver en liten övergång).  Om det däremot är den i dörren som är trasig så blir det lite mer jobb, dörrsidan måste lös.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
7 Inlägg
14 februari 2012
Tack för svar!
Det är den i dörrsidan som gäller, har tummen mitt i handen men ska nog klara av det, så jag antar att jag byter på båda sidor när jag ändå är på g ocf får lite bättre ljud på köpet... Tips på lämpliga högtalare 6.5 som passar bolt on med rimlig prislapp?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 februari 2012
Om det är dörrarna så rekommenderar jag original, där vinner du egentligen ingenting på att köpa andra, det enda som händer är att det kommer spela lägre.
Men oavsett, för att byta så börjar du med att bända lös yttre delen av dörrhandtaget (det du tar tag i för att stänga dörren, det fasta i mitten alltså) genom att föra in t.ex. en bordskniv i skåran och bända hela vägen, lite bökigt första gången men det går. När det är gjort så skruvar du lös dom två skruvarna som döljer sig där bakom (Torx, T30). Därefter så ska dörrsidan bändas lös, detta bör göras med något tunt av plast eller trä, typ smörkniv, börja i nedre bakre hörnet och arbeta dig runt tills alla klips hoppat lös. Högtalaren sen sitter med 4st skruv, tror det är Torx T25 och därefter en kontakt. Lycka till! smile
7 Inlägg
14 februari 2012
Då får jag tacka för ett föredömligt svar!
