3489
BadAssParts Mazda 323 GTR 4x4 Drift
Egenföretagare i bil branchen....
146 Inlägg
15 februari 2012
Efter att ha sålt min supra som skulle hålla gas foten belåten medans det byggdes på Nissan. Så torr surfa jag på blocket o hitta min dröm bil sedan man började få pubis hår.
Min första bil var nämligen en Mazda 323 DOCH 1.8i -92 som var en förbannat rolig bil och köra kan gamföras med o köra runt en go  cart.
Nog om det jag hitta iaf en trasig Mazda 323 GTR -92 som var ombyggd till Toyota Celica GT4 låda och drivlina som är en mycket mer potent låda o drivlina då GTR:ens barn sjukdom är ju lådan som har en tendens och gå sönder.
Till det tråkiga så var ju bakre och övre diff fäste trasigt och infästningar i diff kåpan var helt slut.
Sedan satt det piggy back system från UNICHIP som åkte ur och ersattes med ett Vems
Efter att ha trashat 2 drivaxlar pga försök till att laga dom hemma byggda fästena som fanns på bilen så tröttna jag och kasta skiten åt helvete o byggde om allt från scratch.
Fortsättning följer vad som kommer hända med motorn i framtiden.
BadAssParts joina oss http://facebook.badassparts.se
Drifting kläder ? BAP har agenturen och lagerhållning för drifting.com sortiment www.badassparts.se
146 Inlägg
15 februari 2012
http://www.badassparts.se/projekt/DSC003101.jpg
Blir inte så mycket kvar av drivaxeln när den hoppar ur i full fart!
http://www.badassparts.se/projekt/bap1.jpg
Orginal fäste till GT4 diffen och 2 nya drivaxlar beställdes från UK.
http://www.badassparts.se/projekt/bap2.jpg DSC00118.jpg
Inkoppling av Vemset och alla gadgets runt omkring så som bl.a anti lagg ventil.
http://www.badassparts.se/projekt/DSC00118.jpg
http://www.badassparts.se/projekt/DSC00122.jpg
Anti lagg ventil
Anti lagg Test
Det ventilen gör är att den låser spjället en viss % öppet när du aktiverar "Anti lagget" om om du släpper gasen under ett visst varvtal så backar den tändningen och saftar på med soppa för att bygga ladd när du t.ex kopplar ur för att ha ladd när du kliver på igen. Funka riktigt bra när vi testa på isen i helgen.
Nu har vi dock ställt den väldigt snällt och så att det cuttar om vi överstiget 900 graders EGT om man släppte gasen helt så hade man minst 0.5 bar hela tiden. Kommer nog bli bättre när elektroniska laddtrycks styrningen kommer på då laddet var väldigt flackigt med pys ventil.
Nya bussningar svarvades i alu till diff nya diff fästena.
http://www.badassparts.se/projekt/DSC00280.jpg
Jigg gjordes som utgick från gamla fästet. Diffa ca 2 cm från ena sidan till den andra så det satt inte riktigt som det skulle smile
http://www.badassparts.se/projekt/DSC00285.jpg
Subframe urkapad och förstärkt.
http://www.badassparts.se/projekt/DSC00287.jpg
Styrningar till diffen gjordes. Fattar inte hur bultarna höll som glappa satan i diffen. När bakre fästet i 10mm plåt böjde sig av kraferna.
http://www.badassparts.se/projekt/DSC00294.jpg
En domkraft fick viga sitt liv åt diffen för att kunna svetsa övre diff fästet när diffen var i rätt position.
http://www.badassparts.se/projekt/DSC00303.jpg
Övre fäste på plats som fick ett sidofäste också.
http://www.badassparts.se/projekt/DSC00306.jpg
Bakre fäste klart.
http://www.badassparts.se/projekt/DSC00312.jpg
Test på isen och det höll och har hållt hittils.
http://www.badassparts.se/projekt/test.jpg
Kommer komma mer roligt senare.
44 Inlägg
15 februari 2012
Kommer självklart att följas, så jävla kul att det verkar hålla nu smile
Ubåtsingenjör
7 315 Inlägg
15 februari 2012
fy fan vilket härligt projekt ! smile kommer följas
146 Inlägg
15 februari 2012
tackar smile
146 Inlägg
16 februari 2012
Haft lite problem sen iskörningen då bilen koka med att bilen trycker ur sig vatten ur locket på kylarn vid gaspådrag så tog och gjorde komp prov idag konstatera att topp packningen är keff hmm  Vilket är lite klent när vi bara hunnit ladda 1 bar på pys ventil så laddet har vart rätt flackigt.
Men men kanske åker ner mer godis direkt nu vi får se.
Senast redigerat av badassparts (16 februari 2012)
104 Inlägg
18 februari 2012
kommer bli skit bra och kommer följas!!!big_smile
2 419 Inlägg
18 februari 2012
Såg grym bil!! verkligen nått man måste skaffa sig i framtiden big_smile
Följer!!
1 271 Inlägg
18 februari 2012
prem på den här
146 Inlägg
25 februari 2012
Ska riva toppen imorgon sen mäta topp packningen sen beställa cometic stål packning och arp bult så ska vi nog kunna ladda lite mer smile
146 Inlägg
10 mars 2012
Tog mig tid och börja riva bilen. Efter att ha felsökt eller mer eller mindre griskört bilen och konstaterat att den drar vatten och börja koka efter vi vacum sugit kylsystemet för att konstatera att det inte kan vara luft som orsakade mysko felet.
Gämn på alla cylindrar vid komp test går skit bra men försvinner vatten och uppenbarligen efter hårt tukt börjar koka och olje tempen drog iväg.
Så lyfter på toppen imorn.
http://www.badassparts.se/projekt/DSC00333.jpg
Hitta på nått jag inte digga när jag börja riva. Ska byggas om så anslutningarna är i samma sida på IC:en istället och korta ner cell paketet för att göra plats för ett nytt grenrör o ev större snurra.
http://www.badassparts.se/projekt/DSC00331.jpg
Senast redigerat av badassparts (10 mars 2012)
146 Inlägg
11 mars 2012
Då var toppen riven iaf!
http://www.badassparts.se/projekt/DSC00337.jpg
http://www.badassparts.se/projekt/DSC00338.jpg
http://www.badassparts.se/projekt/DSC00340.jpg
