3635
Tips ang spl fx1-5500d är de ngn som vet hur bra det är ?
908 Inlägg
17 februari 2012
hej tänkte köpa ett spl fx1-5500d men hur är det egentligen ? hittar ingen som skrivit ngt om det. fungerar de bra utan att överhetta o allt sånt där. levererar de va det står om de? 3200rms 1ohm ? tack för svar. mvh smile
Fakta om det
FX1 Series 1-Channel Class D Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 1700 watts x 1 chan.
2 ohms: 2500 watts x 1 chan.
1 ohm: 3200 watts x 1 chan.
Max power output: 5500 watts x 1 chan.
Fully regulated PWM Power Supply
Wired remote bass level control included.
LED power and protection indicators
Tuned Bass EQ (0-18 dB bass boost)
High Speed Digital Circuitry
Single channel operation
Bridging Synchronization
System distress indicator
4-Way Protection circuitry
Mono speaker output connector
Nickel Plated Heavy Duty Power & Speaker Terminals
Phase Switch 0-180
Variable low-pass filter (50-150 Hz)
Subsonic Filter (15-40 Hz)
Frequency response: 15-150 Hz
Dimensions: 17.5" L x 10.3" W x 2.4"H
Authorized Internet Dealer
1-year Manufacturer's warranty
Power Specifications - Subwoofer Channel
RMS Power @ 4 ohms 1700 watts x 1 channel
RMS Power @ 2 ohms 2500 watts x 1 channel
RMS Power @ 1 ohm 3200 watts x 1 channel
Peak Power Output 5500 watts x 1 channel
448 Inlägg
17 februari 2012
hmm frågan är om det kan vara rimligt att den kan spela bra för att vara ett så billigt steg som 1500-2000 kr...
Xzit
908 Inlägg
17 februari 2012
jo därför ja behöver tips från ngn som har ett sånt eller prövat de steget
1 435 Inlägg
17 februari 2012
Va kostar det då?
Steget är ju avsäkrat 150A så inga 3200wrms lär man få ut, hälften kanske.
Hittade ett svar när ja googlade: "they are not good.they DO NOT make rated power.they make around half of rated power.its rated to make 3200 watts rms but it really only makes around 1500 watts rms.they are also known for overheating ."
Senast redigerat av Alpinabiturbo (17 februari 2012)
908 Inlägg
17 februari 2012
Alpinabiturbo skrev:
Va kostar det då?
en vän till en vän säljer detta för 1500kr
1 st Kole Audio KMX 15" bas 2x2 ohm med låda
1 st SPL Monoblock 3200 WRMS i 1 ohm
1 st 25 farads SPL kondensator
så frågan e om man ska köpa de för det är ju billigt om de funkar bra. är inte så kräsen heller bara de dunkar på lite.
908 Inlägg
17 februari 2012
Ngn som vet? inte mkt pengar de handlar om men e de värt det?
908 Inlägg
17 februari 2012
Det är billigt.
jo bara det fungerar som de ska så.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 februari 2012
Är det ett SPL Dynamics 3500D ? I så fall är det 3.2kW vid 0.5ohm.
Om det nu är är ett SPL Dyn, så låter det som stöldgods lång väg.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
908 Inlägg
17 februari 2012
Är ett SPLl fx1-5500d
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 februari 2012
Svaret ang. om det är ett bra steg har du ju redan fått...
Kondingen gör inte mycket nytta och steget är inget att hänga i julgranen, d.v.s du betalar 1500:- för basen. Om det är ett bra köp är upp till dig.
Senast redigerat av ExtraKim (17 februari 2012)
TEAM dBAkuten
908 Inlägg
17 februari 2012
124 Inlägg
17 februari 2012
Läs extrakims kommentar igen.
3 187 Inlägg
17 februari 2012
nu har du ställt samma fråga 3 gånger.. det verkar som det är endel pengar för dig eftersom du frågor inte kommer till skott..
du har bara hört negativa grejer om steget så varför fortsätter du fråga?
908 Inlägg
17 februari 2012
inlägget som skrevs 17:55 av mig vet ja inte varför kom upp för då var jag inte enns hemma.
