3492
Volvo 740 88a startar ej.
44 Inlägg
17 februari 2012
har en volvo 740 gl som började bli svårstartad för ca 1vecka sedan.
ena dagen gick den bra o andra var den svårstartad men nu startar den ej.
den får bensin o går runt men vill ej starta.
och där är inget fel på batteriet heller.
vad kan det vara för fel
tacksam för hjälp
460 Inlägg
17 februari 2012
tacksam för hjälp
har den gnista? smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
262 Inlägg
17 februari 2012
Kolla stiften, kolla gnista, plocka av rotor och kolla, allt ok där så är de antagligen tändmodulen eller tändspole
Mikael Holmkvist Reschke
mickehr@hotmail.com
44 Inlägg
17 februari 2012
den tände till såkallat idag men mer ville inte bilen.
ska undersöka mer imorgon.
tack för tipsen
återkommer med svar.
och du micke jag hör av mig till dig imorgon igen  big_smile
44 Inlägg
18 februari 2012
har kollat stifft,rotor,lmm o det ser ok ut.
stifften va lite blöta o luktade bensin.
har kollat gnista o det får den inte som jag kunde se.
vad kan det vara för fel??
44 Inlägg
19 februari 2012
har nu bytt tändmondul o den får gnista
men bilen startar EJ.
den tänder inte.
VAD KAN DET VARA FÖR FEL???
TACKSAM FÖR ALL HJÄLP.
sen har jag hittat en kontakt som hänger i en slagg under fördelarlocket vad är det för en kontakt??
bilen e en -88 b230f motor.
HJÄLP.
44 Inlägg
21 februari 2012
bytte fördelar huset där den kontakten satt som va i sönder.
bilen startade o gick normalt.
skulle starta bilen idag o då tänder den inte.
den har gnista.
vad är det för fel?
tacksam för alla svar då vi verkligen behöver bilen.
HJÄLP
MVH
460 Inlägg
21 februari 2012
den har gnista.
vad är det för fel?
HJÄLP
MVH
provat att byta bränslerelät? skulle kunna vara det eftersom det är rätt fuktigt ute nu smile
74 Inlägg
23 februari 2012
Hoppas det är okej att jag flikar in och snor tråden lite, har oxå en 88 årsm b230f som går igång en stund men går ungefär som den skulle ha dåligt med bensin, går så i ungefär en halv minut sen dör den och startar inte igen, Den får bensin fram till spridarna och jag har provat byta spridarna, även bytt tändstift och tändkablar, har provat bytt tändspole och lmm. tacksam för svar smile
18 Inlägg
25 februari 2012
byt hallgivaren som sitter mellan fördelarlocket och toppen.
74 Inlägg
25 februari 2012
ska prova det tack för svar smile
10 Inlägg
25 februari 2012
om du inte har bytt tändstiften så  testa de big_smile
74 Inlägg
25 februari 2012
haha jorå de har ja att gjort skrivit det som är bytt på bilen ovan, även plocker isär fördelaren och gjort rent den och rotorn ordentligt smile
10 Inlägg
25 februari 2012
hehe såg inte de tongue
74 Inlägg
6 mars 2012
har prova o bytt hallgivare, styrbox och tändmodul. nån som har något mer förslag på vad det kan vara för fel? smile
