4536
Elen spökar på s40 -97 (Svaga lysen, lampor slocknar, glappar)
9 Inlägg
19 februari 2012
Jag har en Volvo s40 -97 2.0 i vilken jag har haft en hel del problem med elen.
För det första så är framlysena mycket svaga, sedan slocknar lampor bakom instrumenteringen med jämna mellanrum, även de jag har bytt nyligen. Dessutom glappar ett flertal av lamporna till baklysena, samt ett av framlysena. Men de tänds bara man knackar till dem en aning. tongue
Jag har provat ett flertal saker för att försöka lösa problemen, nämligen följande:
- Bytt generator, då den höll ett himla väsen, och ljudet upphörde ju när jag bytte men det gjorde ingen skillnad på lysena. (Bytte till en annan begagnad)
- Provat med ett annat batteri.
- Slipat och gjort rent, samt lagt på kopparpasta på samtliga jordpunkter, samt på batteripolerna och polskorna (Då menar jag inte polska kvinnor).
- Bytt till starkare lampor fram 90/100W (H4 lampor)
- Bytt alla möjliga lampor som glappat och slocknat, dock har problemen kvarstått.
- Sprayat iso-kontakter och lampsocklar med "electronic cleaner".
Jag har även gjort ett par mätningar vilka inte gav några jätte bra resultat.
Med bilen igång så fick jag 14.14V på batteripolerna, medan jag då fick 12.66V på framlysena.
En skillnad på 1.48V, alltså en förlust på cirka 10%, vilket jag tycker verkar lite mycket...
Någon som kan tänkas hjälpa en stackars amatör?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
19 februari 2012
Vad är det för 100W lampor du har? Ibland smälter sockel/kablar när man byter till sådana effekter!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
9 Inlägg
19 februari 2012
Jo jag har hört att det kan vara ett problem, men lysena var redan dåliga långt innan jag bytte till dessa, och innan hade jag vanliga 55/60W.
De 100W jag har nu har jag dock en liten förlängare till sladden med en keramisk sockel som enligt xenonkungen skall absorbera det mesta av värmen.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
19 februari 2012
Okej, vet vilka du menar. Kan knappast vara dessa som är problemet då ju!
9 Inlägg
19 februari 2012
Nej precis :-P
Lite frustrerande ^^
2 024 Inlägg
19 februari 2012
Mät mellan plus på batteriet och plus på lampkontakten, får du samma 1,48volt där så ligger felet i plus-kretsen, annars är det jordfel. Bra att utgå ifrån.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
9 Inlägg
19 februari 2012
Tack! Ska kolla det ikväll om jag hinner. smile
