3745
Volvo v70 -00 SRS backup batteri
10 Inlägg
19 februari 2012
Tjena allihop, är det någon som har koll på om det finns något sorts backup batteri för SRS systemet? Lampan lyser och jag har hört lite om att det ska finnas ett batteri som ska bytas vid service för att bilen ska förstå att systemet underhålls som det ska
Någon som vet vad jag menar och isof var det stter och vilken typ av batteri det är?
Tack på förhand
MVH R
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
19 februari 2012
Aldrig hört något om det. Att lampan lyser beror antagligen på att någonting inte står rätt till. Du har inte kopplat ur någon airbag eller någon annan elektronik i bilen nyligen? Många bilar sätter en felkod om man kopplar ur en airbag utan att först koppla ur batteriet på bilen. Koden försvinner aldrig automatiskt utan den måste släckas manuellt. Du kan ju alltid testa att släcka den och se om den kommer tillbaks. Kostar inte många kronor hos Volvo.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
