3541
Vad är klenast, stake eller kolv? B230FT
73 Inlägg
21 februari 2012
Hej, håller på och plockar ihop en motor till min 940 och först var tanken att jag bara skulle renovera och på med lite små trim men det sket sig ganska snabbt och nu börjar jag tveka på motorns hållbarhet angående stakar och kolvar..
Har hittat stakar till ett rimligt pris men just pga. studier har jag inte riktigt råd att lägga ut 8-10k på ett par kolvar,
så till min fråga: Lönar det sig att köpa endast stakar och vänta med kolvarna? (Har för mig att det är dom som gärna vill vika sig först)
Vi säger att motorn ska upp i 350+
OBS: 350hk klarar nog original grejerna men vill ha en stabil motorn för framtida bruk, därav frågan.roll
Fri fart för ett fritt folk!
14 468 Inlägg
21 februari 2012
350hk kan orginal hålla
men med andra stakar är det inga problem med bra hållbarhet
parner har H-profils stakar +kolvar för 7900:- till rödblockarna
Automationselektriker och Svetsare
111 Inlägg
22 februari 2012
Räcker gott med original om det är nyare än 94. Byt ut bultarna till ARP på vevstakarna bara. Ska du ha mer effekt så byt stakar till H-profil, finns på http://www.stenparnermotor.se, http://www.l-m-r.se och http://www.bakaxel.se med flera. Kolvarna behöver du inte byta förrän långt senare.
Senast redigerat av strande (22 februari 2012)
73 Inlägg
22 februari 2012
Tack för svaren & länkarna, då blir det nog endast stak byte wink
