2958
Billig tom baslåda 10tum? Tips tack
58 Inlägg
21 februari 2012
Någon som har tips på billig låda för basen? Billigaste jag hittat var 299 Kronor, hittar dock inte sidan igen, någon som har annat tips?
108 Inlägg
21 februari 2012
Hittar ingen billig men en för 650kr.
http://www.bilstereoshopen.se/tom-basla … 10-/1713-0
Eller varför inte bygga en egen wink
58 Inlägg
21 februari 2012
Hehe har varken ork eller tid till att pilla med att göra, så är väll lika bra att beställa och få det klargjort och rätt.
Den bästa jag hittar atm vad jag tror iallafall verkar vara http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=118
1 523 Inlägg
21 februari 2012
har du för bas först o främst?
58 Inlägg
21 februari 2012
10 tum, okänt märke, begagnad.
1 523 Inlägg
21 februari 2012
den basen kanske ej passar i de lådorna... hmm
6 851 Inlägg
22 februari 2012
Har en gamal låda du kan få om du hämta den. Finns i jönköpingstrakten.
2 665 Inlägg
22 februari 2012
Bygg själv i 19mm spån. ca80kr
58 Inlägg
22 februari 2012
Är väll en massa skit som ska mätas och räknas ut? Enligt vissa kommentarer jag läst är det en jäkla massa för att få det att funka. Eller är det bara köra Bred, Höjd och Djup? Finns det något mått att gå efter då?
6 851 Inlägg
22 februari 2012
Nu säger jag inte att det är så för ts. Men innan man skriver så får man kanske tänka på att alla har kanske inte kunskap, eller skruvdragare,sticksåg,möjlighet att såga skivor och ska man då köpa detta,samt be någon såga ut rätt mått på delarna, då blir det bra mycke dyrare en 80kr.
2 665 Inlägg
22 februari 2012
Ja baselementet bestämmer hur stor lådan skall vara, och om den skalla vara sluten eller portad.
Så vad har du för bas?
Har du ingen bas så köp en färdig låda med basen monterad. (Du har ju varken ork eller intresse)
2 665 Inlägg
22 februari 2012
Jag brukar få bitarna tillsågade för runt 80kr. (material o kapning). Kanske gått upp till 100lappen idag.
Sen får man kapa de snea bitarna hemma.
Nej du har rätt det behövs sticksåg, borrmaskin, handöverfräs om det ska bli riktigt bra men ej nödvändigt.
Anslutningsterminal, basrör/trattar, dämpull. skruvar. galler, kabel, Så visst går det ett antal 100lappar till.
108 Inlägg
23 februari 2012
Var hittar man så billiga skivor? 80 kr?
3 187 Inlägg
23 februari 2012
en 10 baslåda kräver inte en hel skiva.. därför kostar det mindre än en skiva.
6 851 Inlägg
23 februari 2012
mjo, borrmaskin och sticksåg är väldigt bra att ha. Annars kan det vara svårt att såga ut hålet för basen och ganska jobbigt att skruva ihop alla bitar med vanlig mejsel. Så detta är mer eller mindre ett måste. Handöverfräs kan kännas överkurs isf.
2 665 Inlägg
23 februari 2012
Där jag handlar så betalar man bara för det man behöver enligt deras kvadratmeterpris inkl kapning.
564 Inlägg
24 februari 2012
Har du inte verktyg eller ork så är det ju svårt att bygga, men jag rekommenderar starkt att du hör dig omkring om du inte har någon kompis/farbror/kusin/svärmorskusinsbarnbarnshalvbror somkan hjälpa dig då det inte är överdrivet komplicerat, volymen och eventuella portlängder kan du få hjälp med här på forumet och spånskiva + eventuell port + lim / silikon går på ca 4-600 beroende på bas och materialval.
Om du gör lådan rätt spelar det skjortan av vilken färdigbygd tomlåda som helst! Men är du inte alltför engagerad fungerar det ju att köpa en färdig men det är en universal allt-i-allo låda som fungerar med de flesta basar men som inte spelar optimalt med någon ungefär.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
564 Inlägg
24 februari 2012
Vad är det för bas förresten?
3 187 Inlägg
24 februari 2012
det där är dock inge bra att använda när man bygger baslåda/tätar baslåda.
