2564
Problem med en b230f - Volvo 940
1 Inlägg
23 februari 2012
Bilen börjar hacka och går ojämt när den blir varm? Kan köra bra ett tag, men efter ett tag så börjar den typ bli slö. Bilen börjar hacka fram och den går tungt. Kan det va något med luftmassemätaren eller lambdasonden?
Fick felkod på luftmassemätarn och lambdasonden när jag felsökte, det försvann när jag gjorde rent kontakten. Sen gick bilen bra ett tag, men sen kom det tillbaka igen.
199 Inlägg
23 februari 2012
Bor du nära göteborg så kan du få testa en lmm eller en lambda då jag har några över som är fullt fungerande smile
