En kompis hade precis samma problem. och felet var att basen var slut. det gick att spela på låg volym men när man höjde upp så slog slutsteget ifrån.
har du kollat att steget inte ligger på högre Rms än baslådan. det va så hos min kompis iaf. men om du kan så flytta över baslådan till någon annans slutsteg och kolla... annars kan du koppla bort alla högtalare från steget och spela med hög volym, om steget fortfarande slår ifrån så är det steget du ska byta...
Överladdad Golf Diesel...
