3834
Bygga avgassystem till Audi A4 1.8t -97 ?
35 Inlägg
29 februari 2012
Hej,
Jag undrar om nån har något tips på hur man kan göra för att få lita "ballare" avgas-ljud?
vet att det finns kompletta system för just min bil men det ska det inte bli just nu.
tips? t.ex 2,5" rör eller nåt från katt till dämparen? vill också att den ska gå igenom besiktningen
får man nå "sportigare" ljud på att byta till grövre rör från katt till befintliga ljuddämparen, samt ifrån dämparen?
Mycket tacksam för alla tips, hjälp & råd
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
29 februari 2012
Du får inte sportigare ljud om du bara byter röret och inte dämparen. Byt allt! Kör själv med 3" till katt och 2*2" efter med 2 dämpare. Inga problem i bes så långe det inte läcker i skarvarna.
Senast redigerat av jok3 (29 februari 2012)
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
35 Inlägg
29 februari 2012
okej, byggde du eget? jag vill komma undan så billigt som möjligt med avgassystemet tänkte jag.
vad är då tipset köp rör och ljudämpare separat, alltså ej modell anpassat typ?
35 Inlägg
1 mars 2012
Detta då? antar att detta är en "mindre sats" kommer jag få något sportigare ljud om jag köper detta?
http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/audi/ … 01-11.html
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
1 mars 2012
Köpte mitt färdigt. Men går ju köpa delar löst hos feritta el simons.
Angry Drift Team
35 Inlägg
2 mars 2012
okej, men vad tror du/ni om http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/audi/ … 01-11.html detta, det var ju grymt billigt?
