2844
Oljetryck dåligt i opel calibra v6 -96
8 Inlägg
10 mars 2012
Jag har en opel calibra v6 som oljetryckslampan lyser i. Den började med att den lyste ibland bara. Men nu så lyser den konstant. Jag trodde först att de kanske läckte på något ställe. så jag bytte packning till ventilkåporna och oljefilter. Har kollat i efterhand nu och ser att det inte läcker på något ställe. Men lampan lyser konstant fortfarande. oljan är på max, så det är inte för lite olja. Någon som kan hjälpa mig?
MVH Daniel
84 Inlägg
26 april 2012
Tjenare har samma problem på min calibra v6 och problemet på min är filtret på på oljepumpen nästa blivet helt igentäppt. Vilket kan bero på olika saker som om du kör med syntetolja vilket löser upp gamla lagringar i motorn som senare hamnar i filtret på pumpen hmm  och föreslår att du stänger av motorn så fort du ser lampan blinka annars lär du förstöra motorn......
51 Inlägg
8 juli 2012
eller så kan du kolla om oljetrycksgivaren som sitter under oljetråget funkar annars kan det skicka falsk varning om att det e för lite olja
xlimitstyling
1 319 Inlägg
8 juli 2012
En oljetrycksgivare varnar inte för att det är för lite olja, utan den varnar för att det är för lite oljetryck. Det hör man på namnet wink
_----------'
51 Inlägg
8 juli 2012
jo det vet jag också men ger den fel signal på oljetrycket så kan varningslampan lysa ändå smartis
xlimitstyling
1 319 Inlägg
8 juli 2012
Det har jag inte sagt emot.. roll
_----------'
51 Inlägg
8 juli 2012
haha bra där hoppas det löser sig jag hade det problemet på min det ena ledde till det andra men till slut så va det den som det va glapp i själv väntar man på bokad tid på nordic tuning då enligt dom skulle kunna kräma ut en 700hk från min calibra 2,5l med turbo konvertering o smidda stakar o topp o lite godis får se om dom lyckas måste bygga färdigt den inför elmia
xlimitstyling
