2419
Etanolkonvertera, förlust eller vinst?
179 Inlägg
14 mars 2012
Du får kolla upp vad det kostar att konvertera, o sen kan du räkna på hur långt du behöver köra för att tjäna in det du lagt på att konvertera.
Utöver det kan du också fundera på om du verkligen tror att etanolpriset kommer stå stilla med tanke på att sommaren närmar sig samt det är bensin i etanolen o som vi vet blir bensinen dyrare..
Så jag anser att det handlar om konverteringskostnaden, beroende på vad du behöver göra för din bil kan det ta XXX mil eller XXXXX ungefär.
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
318 Inlägg
14 mars 2012
Jo det är ju en faktor man får kolla på.
Vad jag tror.. (bara spekulerar).. är att om bensinpriset går upp, så kommer ju säkert etanolen gå upp den med. (Förmodligen eftersom det är bensin i etanol). Men jag tror aldrig den kommer nå de höga siffrorna bensinen är uppe i just nu. Så frågan är om man ändå kommer spara på det, i längden.
Avstängd
10 388 Inlägg
14 mars 2012
Nästa tanke; ju mer efterfrågad etanolen blir, ju högre kommer priset också bli
318 Inlägg
14 mars 2012
Det är en intressant tanke!
Allt handlar ju om att ta risker och chansa. Antingen kommer det löna sig, eller kommer man gå i förlust i slutändan.
Men i dagsläget verkar det ju vara lönsamt.
84 Inlägg
14 mars 2012
stod i metro idag att man tjänade ca 1.5 spänn per liter om man körde etanol.. Dock så räknade de med att man ökade bränslemängden med 35%.
121 Inlägg
15 mars 2012
Jag har en V70R AWD, 300 hk manuell, går att köra under 0,9 / mil på landsväg.
Din bil bör nog kollas upp varför den drar 1,5 l / mil eller så har du för tung högerfot.
Senast redigerat av LAE (15 mars 2012)
318 Inlägg
15 mars 2012
Jo bränslemängden ökar ju det är sant.
Men jag tror också man tjänar nån krona på det.
Går att köra på 0.9 tror jag säkert det gör smile Min bil är ju sneppet äldre, sämre motor osv.. Har hört att automatlådan ska göra så bilden drar lite mer än vad en bil med manuell låda gör också. (?)
Tung på foten kan jag inte säga att jag är direkt. Försöker köra så ekonomiskt som möjligt näst intill hela tiden smile
84 Inlägg
15 mars 2012
Jojo, tjänar nån krona per liter gör man.. Minst 1.5 krona per liter iallafall, vissa bilar kan man ju snåla o bara öka bränslemängden med 10% o den går finfint men då äre inte rekommenderat o köra fullgas då den går så snålt
Avstängd
10 388 Inlägg
15 mars 2012
Per mil får jag anta att du menar
Men ja, visst, det går att spara någon krona, MEN, man får ju inte heller glömma vad själva konverteringen kostar
Däremot kan man säkerligen spara någon slant på att köra ex.vis 50/50, men, det förutsätter ju att förbrukningen inte stiger mer mer än 33% typ
84 Inlägg
15 mars 2012
Jo per mil smile, men om man har en gammal bil där bränsletrycket bestäms av en btr o int en dator så bara köpa en ställbar för 200 spänn begagnad
Avstängd
10 388 Inlägg
15 mars 2012
Ja, det är väl visserligen sant då försvinner ju en ganska stor del av konverteringskostnaden ja smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 304 Inlägg
15 mars 2012
säg att den kostar runt 500kr att konvetera med btr kanske aningen dyrare men ibland billigare att byta spridare
beronde på bilmodell osv
tjänar man 1kr och 50öre per mil så på 100mil har man sparat 150kr 1000mil 1500kr
det förutsätter att bilen drar ungefär 30%mer över lag
min vento gick på litern med e85 konvertering enligt fabriks datan ska den dra 0.9 om jag minns rätt
så förbrukningen ökade inte med 30% mycket spelar in hur mycket mer bränsle det går åt
det hänger på hur mycket orginalboxarna testar gränserna
törs man dessutom öka tändningen öka kompet så behöver man mindre bränsle för att köra motorn så bränslesnålt som möjligt
så man tjänar in bränsleförbrukningen om man pillar på lite
om man jämför med hur motorn var i orginalskick
mer effekt är aldrig fel heller fick en märkbart dock ej speciellt frän effektökning på min vento när jag e85 konvetera den
enda jag gjorde var att montera en btr som jag fick helt gratis av en polare och sen stallde jag in btr på e85 och höjde soppatryckt tills lambda värdet hamnade bra och kollade att den klarade regelar allt bra och sen körde jag problem fritt den tiden jag ägde bilen
tanten pendlade med bilen  6mil om dagen och den var aldrig över 1liter milen mellan tankningarna
Avstängd
10 388 Inlägg
15 mars 2012
Givetvis finns det exempel där det lönar sig, men, det kan ta ett "bra tag" innan det lönar sig. Finns ju givetvis mängder med variabler att ta in i beräkning huruvida det lönar sig "tillräckligt" eller inte.
Under tillräckligt lång tid kommer det "alltid" att löna sig. Trots ökade servicekostnader
84 Inlägg
15 mars 2012
Tror inte man behöver byta oljan oftare än innan. Om man bryr sig om sin motor ska man byta oljan med 1 års mellanrum eller 1000 mil, o de borde den klara även fast den går bara på etanol.
Avstängd
10 388 Inlägg
15 mars 2012
Jag har absolut ingen erfarenhet av det själv, men, utifrån vad jag har läst till höger o vänster när jag själv funderade på att konvertera för ett år sedan, var att man rekommenderade att halvera serviceintervallen. Sen hur nödvändigt det är, det vågar jag inte säga något om
84 Inlägg
15 mars 2012
Jag har int heller nå erfarenhet men jag gissar på att de är en myt eller att folk blåser upp de rejält. Kolla bara på bilarna som är flexifuel, de har samma serviceintervall etc etc..
Avstängd
10 388 Inlägg
15 mars 2012
Ja, nu spånar jag visserligen bara rent galet; men skulle inte en bil som är avsedd att vara "flexi" kunna vara bättre anpassad för det på div. sätt och vis?
Har som sagt ingen aning, bara en ren spontantanke
(och åter igen, säger inte att det inte lönar sig, bara bollar lite olika tankar om det hela)
Skruvad
99 Inlägg
15 mars 2012
Ang. 9-3 Biopower
"Serviceintervallet är på 1500 mil gentemot 3000 mil på diesel- och bensinmodellerna. Dubbelt så ofta alltså."
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.113182
Ang. Focus flexifuel
"Service intervallet ligger på 2000 km, men om man bara kör på etanol rekommenderas ett oljebyte/1000 km"
http://www.etanolbilar.com/ford-focus
"Oljeservice
Vid konvertering rekommenderar vi - liksom bilfabrikanter med flexifuel bilar för E85 – att motorservice utföres var 1500:e mil.
Anledning är att motoroljan kan spädas ut med bränsle när bilen användes vid kortare körning där oljetemperaturen ej överstiger 80 grader C.
Så fort oljetemperaturen överstiger 80 grad C kommer etanolmängden i oljan att snabbt avdunsta och förbrännas via vevhusventilationen in i motorn."
http://sv.bsr.se/e85/service/
asdf
14 304 Inlägg
15 mars 2012
dojan skrev:
Ang. 9-3 Biopower
"Oljeservice
men en saab motor klarar inte ens 3000mil när den går på bensin..max 1500mil annars dödar man dom så med andra ord ingen som helst skillnad
84 Inlägg
15 mars 2012
Ofan smile Om enligt tillverkaren att serviceintervallet är 1000-1500 med etanolbilar o de bör ligga på den säkra sidan så klarar man sig med lika många oljebyten om man nu sköter om sin bil. O så om man kör tillräckligt så bilen kommer upp i normal arbetstemp så är det ju lugnt så det är absolut inge fara, om faktan som nyss skrevs stämmer.
