som rubriken lyder har jag lackat lite i nederkant av dörrarna men ytan blev som ett sandpapper? någon som vet vad jag gör för fel så att jag inte gör om samma fel igen ?
bara kör för satan kan ju inte mer än gå åt helvete!
blev så innan ens klarlacken kommit på. först blev grundlacken som ett 80 kornigt sandpapper så jag fick slipa det, sen blev den vanliga lacken nästan likadan. inte riktigt lika grovt men.
lite fundersam för har lackat andra sidan med och den blev kanon. men där la jag visserligen ett lager sprayspackel för var ojämnt efter att det varit mkt mer rost på den sidan. men tyckte inte denna sidan var så farlig så skippade sprayspacklet här.
äligt talat så börjar man inte med 80 och 120,, det är på tok för groft,, jag brukar börja med 240, sen gå upp till 400, 600 å ev 800,, men oftast ger jag mig vid 600
OM man har mkt sliprepor så lägger man på en sk slipgrund, det är en tjockare grundfärg som agerar lite spackel för att täcka sliprepor å mindre skador,, den slipar man med 400 å 600 papper
okej pratade med ett ställe som säljer färg här i tingsryd å va de som sa jag skulle börja med det. tyckte med det lät jävligt grovt men man litar ju alltid på att de kan sin grej. dom trodde till och med det räckte jag gick till 400 men jag tyckte det blev för grovt så gick till 800
Vart befann du dig och bilen när du lackerade? Tror inte det hänger med att du slipat fel, eller jo det har du visserligen gjort då du börjat med för grovt papper, men ytan bör ändå bli skaplig.
jo jag märkte ju att det var fel. men ja man litar ju på att ett företag som säljer färg ska kunna det. så man litar ju på dem. jag är i ett vanligt villagarage bara. men ena sidan blev ju helt ok
Vet att man inte kan lacka om det är för kallt, idag var det skapligt kyligt ute, tänkte om du lackade andra sidan vid ett varmare tillfälle? Eller det kanske du med gjorde idag?
Mycket färg kvar i burken när du lackade sidan som blev dålig?
lackade det för någon dag sedan men det var samma dag.
masterr skrev:
och lackar med spruta. har ca: 20 grader i garaget
Jaha, har ingen större efarenhet av det! Men kan garantera att det inte hänger på förhandsarbetet även om det var tokigt. Våtslipa när det med 800p våtslip och avsluta med 1200p sedan lägg ett nytt lager vetja!
ända skillnaden var att jag lade sprayspackel på andra sidan. men det borde ändå inte bli som ett sandpapper ju? möjligen att det syns någon sliprepa men detta fattar jag inte
jo tänkte nått sånt.
