2441
Peugeot 206. ABS Fault, Braking faul...
1 Inlägg
15 mars 2012
Hej.
Har precis bytt bakaxel på bilen och allt gick kanon. Fram tills jag startade upp den.
Nu lyser ABS lampan så fort jag startar bilen. När jag kört en bit tänds även ( ! ) - lampan och displayen visar "Braking fault". La märke till när jag bytte axel att ABS givarna inte va exakt som de gamla.
Kan detta vara problemet?
Finns det något smidigt sätt att felsöka problemet? Går det mäta givarna från exempelvis säkringsboxen i motorrummet eller liknande?
Alla tips som hjälper mig på vägen är välkomna:D
Mvh Magnus
16 Inlägg
23 maj 2013
Hallå!
Skriver lite här på denna gamla tråden för jag har lite samma problem. Jag har bytt bakaxel o blev samma sak. Kan konstatera att det beror på att det är olika hjullager på nya o gamla. På gamla läser givaren från en krans o på nya läser den från en magnetsensor i hjullagret.
Min fråga då : Har du löst problemet? >Bytt hjullager eller satt dit nya modellen givare?
