1829
Laddlampan började lysa vid generatorbyte! volvo 244-76 b21
7 100 Inlägg
17 mars 2012
mors!
bytte nyss generator,och när ja kopplar på batteriet så börjar laddlampan att lysa!
äre felkopplat på generatorn eller vad? är verkligen kass på bil el.......
volvo 244-76 b21
Senast redigerat av Dieselsmurfen (17 mars 2012)
Om du turbo har, Så kan du ladda bar;)
78 Inlägg
17 mars 2012
Startar, och går bilen ens? Isåfall kanske den generatorn börjar bli dålig. Har du kollat hur Kolen ser ut?
7 100 Inlägg
17 mars 2012
vågade inte starta den pga att lampan började att lysa,den lyser så fort man kopplar på batteriet.kolen är bra,den funkade när dom plockade ut den.
78 Inlägg
17 mars 2012
Okej men är det bara laddningslampan som lyser? Du ska inte behöva vara rädd för att lapman lyser, den lyser då magnetiseringen inte fungerar! Så det e bara å starta. Fanns ett par lampor som ska  tändas vid start och sedan slockna!
18 203 Inlägg
17 mars 2012
Har du kopplat lampan till D+ ?
7 100 Inlägg
17 mars 2012
hittade felet!den där lila kabeln var inte så fräsch tongue
