2644
Spl 150.4 steg blir varm
1 071 Inlägg
18 mars 2012
Tja kopplade in mitt spl ice steg för första gången idag och spelade ca 10-15minuter på full mutter och steget blev riktigt jävla varmt brukar dom bli det?
Har 3st nsb 170 med 50mm² kablar emellan och från skyllermarks kopplingsplinten så har jag 35mm² in i steget så ström borde det få.
Hade gain på ca 50%
Onödigt inlägg^^
5 852 Inlägg
18 mars 2012
Vad har du kopplat på steget?
424 Inlägg
18 mars 2012
Har stegets undersida bra ventilation för kylning?
60 Inlägg
18 mars 2012
Alltså alla steg blir varma, men känns den nästan het så blir den antingen belastad för hårt, med det menar jag kanske någon slags felkoppling/ och eller felinställd Gain.
Att ha Gain på 50% säger inget alls. Ditt steg kanske "klipper" enormt på "50"%.
Senast redigerat av SPLHell (18 mars 2012)
1 071 Inlägg
18 mars 2012
Har kopplat 2st 5,25" per kanal alltså 2ohm.
Och undersidan har bra ventilation och volten låg stadigt på 13.56v
Onödigt inlägg^^
2 040 Inlägg
18 mars 2012
Hur varmt blir det då? Själv tycker jag 40 grader brukar kännas riktigt varmt, och vid den temperaturen borde det inte vara några problem.
1 071 Inlägg
18 mars 2012
Hmm grader vet jag inte men ganska så varmt man vill inte hålla handen på för länge.
Jl steget blir inte alls lika varmt kopplat likadant
Onödigt inlägg^^
4 693 Inlägg
18 mars 2012
Det är nog bara en sån modell.
Koppla dom till 8 ohm istället, du lär inte märka någon större skillnad
Booyakasha!
