3189
Bmw m3 e46 bakaxel
9 Inlägg
20 mars 2012
jag har en m3 e46 2001 som låter konstigt när jag sväner till max, är det bakaxeln som är paj eller något lager? det låter bra när jag annars kör....
1 365 Inlägg
22 mars 2012
Om du är helt säker på att ljudet kommer bakifrån så bör det antingen vara hjullager eller differentialen i bakaxeln. jacka upp backdelen på bilen och börja rycka på hjulen upp ner och sida till sida. Det ska sitta riktigt tight (inget glapp). därefter lägger du växel i neutral och testar att snurra bakhjulen och kollar om du får fram något ljud. Känn efter glapp i medbringaren till kardanaxeln. slutligen byt diffolja och kolla efter metallspån. kasta ner en magnet i gamla oljan så visar det sig snabbt. Det borde ge dig någon fingervisning
76 Inlägg
23 mars 2012
Är det endast ett dovt ljud är det bara att hälla i rätt olja. Lamellerna i diffen uppskattar bara just en olja med rätt egenskaper. Det ska BMW veta. Kommer ej ihåg vad oljan heter men kör själv på den. Kolla med grabbsen på autopower. De vet vad den heter.
/Fredrik
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
23 mars 2012
sitter de inte såna där bakvagns bussningar på dom där med mins ej vad de hette. de hette nått spec i bmw världen.
76 Inlägg
23 mars 2012
Bilen bör ha bakvagns bussningar. :0)
5 650 Inlägg
23 mars 2012
mins inte vad de hette men dom heter nått spec i bmw världen.
och blir dom dåliga beter den sig som skit på vägen lr låter illa .
va iaf ett vanligt fel på de äldre modellerna typ e34 därför. tänkte jag om de va nå liknare på dessa nyare ?
1 319 Inlägg
23 mars 2012
silentblock ?
_----------'
5 650 Inlägg
23 mars 2012
silentblock ?
va så dom hette fick inte fram ordet
76 Inlägg
24 mars 2012
Är silentbussningarna slut så dunkar det och slår. Inte mer eller mindre när du svänger.
Just när man svänger påverkas lamellen i diffen därav att den är tyst när man kör rakt fram.
Vore ju bra om trådskaparen kunde skriva om det är ett ett dovt morrande ljud som isåfall är lamellen och då är det endast att byta till den rätta oljan.
/Fredrik
