3073
Volvo 740-91. Vindrutetorkare drar igång vid helljus
ProWanker
211 Inlägg
21 mars 2012
Har problem med att när jag blinkar vänster så efter ett tag drar torkarna igång och så fort jag tänder helljus startar dem. Slutar så fort jag har halvljus eller sluta blinka vänster. Höger startar de inte på och tar jag torkarspaken uppåt händer inget?  Någon som råkat ut för detta och hur löste ni det.
Med vänlig hälsning, Calle
www.supramannen.com Sveriges trevligaste forum^^
58 Inlägg
21 mars 2012
Låter som ett jordfel.
124 Inlägg
21 mars 2012
Hade samma problem här om dan på min 740 de var jordpunkten vid luftburken de sitter några kablar där de hade ärgat så kolla där sen sitter de en likadan på andra sidan motorrumet gör rent där med.
ProWanker
211 Inlägg
21 mars 2012
Okej. Ska kolla på jordpunkterna smile
ProWanker
211 Inlägg
6 april 2012
Sladden hade hoppat av. Stack på den igen och allt fungerade kanon! smile
